TV a HDD
Dobrý deň.
Mám problém a to ten že TV mi nenačíta HDD. HDD je WD 4tb, možno to bude aj tým že 4tb je už proste veľa na načítanie. Mám 2 TV ktoré mi predtým utiahli 1tb HDD takže v napájaní to asi nebude. Skúšal som aj prehodiť káble že či náhodou ho nenačíta, ale nič. Skúšal som aj formátovať na exfat, prípadne NTFS, ale nič. Tie druhé HDD je jeden v exFAT a druhý v NTFS, a obidve idú na dvoch TV. Skúšal som aj zmenšiť zväzok v správe diskov, ale aj tak mi nič nenačítalo. Na internete som videl jednú pomoc kde v správe súborov sa niečo zmení na tom disku. Že treba najprv odstrániť zväzok a potom ho nejak zmeniť, lenže keď som ho odstránil, tak potom som tam nemal možnosť ho tak zmeniť, už neviem presne ako sa to volalo.. ten názov tam presne ani nebol, to neviem či bola len zmena v preklade, pretože tam boli 2 možnosti ale nedalo sa na ne kliknúť- boli sivé. Tak možno táto zmena by aj pomohla lenže ju neviem dať.
Za pomoc ďakujem
U TV je napsaná jaká velikost MAX je podporovaná u HDD,u BOXU to je psaný taky s 4TB nemusí fungovat jestli to jinde jde na druhé Tv tak to tím není...
A nebude to tým, že tá telka jednoducho podporuje ext. HDD len do určitej veľkosti? Niektoré len do 1TB, niektoré do 2TB. Ale to sa asi nedozvieme, pretože máš utajenú telku.....
Skús ten disk rozdeliť na dva logické disky po 2TB, telka by ti mala dať na výber, ktorý sa má zobraziť. Pre ňu to budú dva disky po 2TB.
prvá telka je- samsung ue32d5500
a drzha je- LG 32ls5600- zc.beewljp
asi to bude malým napätím, pretože keď dám HDD to tv, tak sa na začiatku len pár krát rozbliká ale potom už len svieti, takže ho tv asi neutiahne. Som si to ani nevšimol, ale asi to bude ten problém
Ano to je ten problém. Velké disky potřebují externí napájení, usb 2.0 dá max proud 0,5A.
Předpokládám že ten 4TB je 3,5 tj v boxu a ten má napájecí adaptér k tomu BOXU standartně takže tam není co by nestíhalo,navíc píšeš že u druhé Tv žádnej problém...
Ten 4tb je 2,5 a nemá pridavne napajanie, a tento HDD nejde ani na jednej TV. na obidvoch TV idú 1tb HDD.
Co je to konkrétně teda za HDD,měl by mít možnost dokoupit přídavný napájení a konektor na něj,to se pak nedivím že to neutáhne jenom z USB (to má jedno nebo dvě napájecí USB ? )
https://www.alza.sk/wd-2-5-elements-portable-4tb-cerny-d5026413.htm
je to tento HDD, je napájaný len cez 1 usb
Tak to nevím co s tím ,Tv maj USB určený přímo pro HDD dáváš to tam?Jestli nestíhá to napájení tak asi smůla no...
skúšal som aj rozdeliť na na 2tb ale stále ho nenačitalo, u samsung telky dávam do portu na HDD, lg ma len jeden usb port. Ale nefunguje ani na jednom
http://www.focus.sk/delock-cable-usb-3-0-a-female-usb-3-0-a-male-usb-2-0-a-male-40827?fbclid=IwAR2rkXkqcpCpkeXok32f4Div13W553esphgH3BJ38zlN0LGM0p5gDgDRBgw
a myslite si že by niečo také pomohlo? keď to je napájaním
Teď jsem koupil novou smart TV(LG) a řešil to taky.Použil jsem starší disk WD 1TB,zformátoval ho v PC na exFAT a nahrál pár filmů ,fotek a hudbu na zkoušku té TV.Pak ho dal do rámečku(AXAGO USB 3.0) a připojil k TV.Ta ho ale stejně nepoznala(neznámý formát) a zformátovala si ho znovu sama.Když ho přepojím na PC,ten ho normálně vidí a jde tam kopírovat třeba ty filmy pro TV.
BOX co sem koupil k tatíkovi 2,5 klasika NTFS formát v Pc a nahrál filmy pak v pohodě spuštěný na Tv Panasonic,Tv chce svůj formát pouze na nahrávání z ní klasika u většiny Tv,takže jestli ti to takhle hapruje tak je to tím softem v tý LG...
No já NTFS vůbec nezkoušel,někde jsem četl,že to TV nemají rády.Tak jsem dal rovnou exFAT,protože FAT mi to v PC vůbec nenabídlo.Ale teď už to chodí,tak to měnit nebudu.TV si na tom disku stejně vytvořila vlastní složku,asi kdybych chtěl něco nahrávat.Zatím nebyl čas to zkoumat.Mohl bych tam sice zkusit jiný HDD s NTFS,ale nechce se mi zase rozdělávat ten box,šlo to tam narvat s těmi bočnicemi dost ztuha.Jo a mám disk a box 3,5",ale to je asi jedno.Alespoň má vlastní napájení.
Jo ten samej mám taky dobrá věcička za slušnou cenu.
