Ktorý konektor do ATX
Zdravim, napojil som základnú dosku tým širokým konektorom a ešte zostal ATX-8 pinový na doske.
Zo zdroja ide 6 pin na grafiku.
A 4 pin,ten je voľný a pasuje do toho ATX 8 pin.
Potom mám
https://i.pixxxels.cc/kgmsfwZZ/IMG-20190106-221608.jpg
Ten má 8 pin ale nepasuje do dosky.
Čo tam má byť?
Doska
https://m.alza.cz/gigabyte-b450-aorus-pro-d5437631.htm
Zdroj
https://m.alza.sk/seasonic-focus-plus-650-gold-semi-modular-d5505840.htm?idp=8019&banner_id=12845
ten 4-pin je tam spravne, a prakticky staci mit tam jen jeden. Mel by to byt kabel s dvema 4-pin konektory ktere tam jdou dat vedle sebe.
- ten kabel s 4+4 pin, dve 4-pin "kosticky", jdou dat vedle sebe do toho 8-pin na desce
Vďaka.A k čomu je ten kábel 8 pin PSU.Na druhom konci je PCI E?
ten zdroj je modularni = jedna strana (psu) je do nej, druha (PCIe) do grafiky
Aha.Do grafiky som dal kábel čo ide napevno zo zdroja,označenie nemá ale je to 6 pin.
Moze to tak byť?
kdyz to funguje, tak muze
Teda - takový výrobce, a že by nepřiložil návod?
Je tam nějaký papier,ale za návod sa to nedá považovať.
