Nefunkční PC
Zdravím, dnes jsem si zakoupil tyto komponenty:
Cpu: I3 8350k
Chlazení: coolermaster ml120l rgb
Deska: strix b360-G rgb
Ram: patriot viper rgb 16gb ddr4 2666mhz
Mám k tomu starší zdroj corsair cs850m.
Grafika by měla být integrovaná(cpu)
Jenže po zapojení se pc jen zapne, ale nejde vůbec grafický signál.
"Entering power saving mode" ,
"There is no signal coming from your computer".
Zkoušel jsem přes DVI i HDMI ale ani jedno nefunguje.
Větrák na vodniku je jakoby "idle", tak 200rpm.
Netušíte někdo co s tím?
Zkus reset CMOS, i když PC by měl naběhnout i bez toho.
Také nepomohlo.
Tak zkus prohodit RAMky nebo použít jen jednu z nich.
Ani s jednou, ani s žádnou:(
Ještě mě napadá, jestli deska nemá nějakou detekci připojeného ventilátoru na CPU. A bez něj se nerozjede, aby se CPU nespálil? Zkus připojit nějaký ventilátor, jestli máš....
Taky nic
Máš ve skříni zapojené všechno jak to má byt.
Nemám tam nic zapojené, jen napájení do desky, cpu, pak cpu fany, ramky a pwr button. Teoreticky bych se měl bez problémů do biosu, ale ani to ne
Zapojil jsi do desky i 4pin?
Není tam nikde už co zapojit jako napájení, cpu i deska je. Jinak jsem zkusil napojit gtx970 , a jak i grafika tak i deska mi hází entering power save
Co přesně jsi teda kam zapojil?
24pin eatx power
8pin eatx 12v
Vodnika ( cpu fan, fan)
Jestli chceš dej sem obrázek skříně jak to máš zapojené.
Opravdu tam není co vidět, je tam zapojeny jen 24pin , 8 pin a fany od vodnika
K58Fw92
EDIT: Teď je zapojena jen deska ram cpu , bez vodnika, znovu jsem to celé zapojil a pořád stejný problém jak s grafickou kartou tak i bez
Vadnej PSU (ten můžeš zkusit jinej) nebo ta MB....Monitor je ok ? Můžeš zkusit Pc napojit třeba na Tv ,do monitoru DVD atd...
Zdroj tu mám starší ještě jeden, ale tam už nebude 8pin, bude stačit 4pin abych se případně dostal jen do biosu?, aktuálně tu mám 2 monitory a jednu televizi :D
Na CPU tam stačí ten 4pin ten 8 nepotřebuješ...
Jinej zdroj a pořád stejný
Tak je asi deska v háji,můžeš ještě testovat mimo case všechno možný,u starších prken mě tohle udělala 2x na jinejch MB vybitá CMOS baterka....(ta MB je v záruce ještě ne,tak reklamuj)
Tu desku jsem dneska koupil, fungl nová... je to divný no...
Tj jako dělalo to na jiný a i na týhle druhý jo?
2 dny zpátky jsem normálně fungoval na jiné sestavě se stejným zdrojem.
Zdrojem to není když si zkoušel jinej ten můžeš vyloučit,CPU ten se jen tak nedosere,GPU když vyndáš a na IGP to taky nejede tak grafikou to taky není,RAM pokud měníš moduly a střídáš sloty při testování to taky nebudou ,takže vadná MB jestli je nová nic neznamená,nebo si dal blbě distanční sloupky a je něco zkratovanýho,testuješ to doufám venku v základu mimo case? Jestli jo tak prostě ta MB nic jinýho mě nenapadá.Ta pasta co píšeš dole to bys jí tam musel nakydat hodně a ještě jí napatlat na piny což si asi neudělal...
Zítra ji vyměním za jinou, tak uvidím:) ale zatím díky.
Kontrola usazení procesoru - ohnuté piny.
Pokud má deska integrovanou grafiku, tak výstup z desky do monitoru.
Přidanou grafárnu pryč.
Paměti ven, disk ven, mechaniky ven, odpojit vše ostatní (různé panely USB/externí periferie/ethernet/atd...).
Zůstane klávesnice/zdroj/deska/procák/normální větrák na CPU. Roztočí se po zapnutí vůbec větrák? Deska svítí? Bliká něco? Pípá něco?
Pak jiný zdroj + jedna paměť. Nic?
Tak jedině deska nebo procák...
Ano, deska má.
Odpojil jsem úplně vše.
Nechal jsem jen desku/cpu/
Vždycky se vše rozsvítilo a fungovalo jakoby normálně. Jen když jsem měl na tom vodnika, tak jel tak na 200rpm...
Zkoušel jsem 2 paměti / prohodit je / jednu / žádnou
I jiný zdroj jsem zkoušel.
Žádná změna, maximálně mě napadá, pri nanášení pasty, je možné, že jsem dal větší množství a omylem se dostala do prostoru kolem cpu ale to nevím jestli by měl být nějaký problém.
