Sestava
Ahoj.
Bude tato sestava funkční ??
Deska - MSI X470 GAMING PLUS - AMD X470
RAM - HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3000
CPU - AMD Ryzen 7 2700
GPU - 3 měsíce grafika ze starého PC MSI GeForce GTX 1060 3GT OC, 3GB GDDR5, potom budu dokupovat novější budu rád za návrhy.
System. disk - Samsung SSD 860 Pro, 2,5" - 256GB
Disk - Seagate BarraCuda, 3,5" - 2TB
Zdroj - Seasonic Prime SSR-850GD, 850W nebo Seasonic Focus Plus Gold - 650W
Case - MSI MAG PYLON, 3x RGB fan
Bude to funkční nebo mám vyměnit nějaký komponent za jiný ?
Děkuji za rady.
Sestava funkční bude určitě,ale já osobně nerozumím trendu,že točáky se kupují v několika terrabajtových velikostech a na systémovém disku se šetří. Nechápu,když je sestava za 30 litrů,tak ušetření za malý SSD se nevyplatí. Možná stále funguje pověra,že SSD je "jen" na systém a točáky na data. Jenže on systém je i každá hra a každý jiný software. K čemu je pak rychlý disk,když musí hrabat data ke hře v pomalém točáku.
Přesně takovou radu potřebuju :) slyšel jsem že na systém se používá SSD a na hry HDD, ale nikdy jsem nechápal proč, radši si koupím SSD než HDD, ale nebyl jsem si tím právě jistý.
Funguje to tak,že se soft (i hry) má instalovat na C. Tam je OS a má složky Program Files,ProgramData,Users - složku (jméno) kde se také ukládají data softu do složky AppData potom do Local,LocalLow,Roaming. Tyhle jsou skryté,ale dost dat tam je a tohle na točák nejde přemístit. Možná tak nějaké jiné data,které nejsou v systému,ale to nic neřeší. Třeba GTA5 má 65GB a společně s OS a dalšími hrami zabere v pohodě celých 250GB. Navíc to bylo opodstatněné,když SSD stály kolem 7 - 8 tisíc. Teď jdou dolů. Třeba někdo zbytečně vyhodí za 32GB RAM a na SSD šetří.
Takže tento Samsung SSD 970 EVO, M.2 - 500GB disk by měl být dostačující ?
Jo,stačí. Já mám taky 500GB.
Děkuji za rady :)
Uber na zdroji a přidej na SSD, 480-500GB dnes nestojí velký balík
Jaký zdroj například ?? Ve zdrojích se moc nevyznám a nechci aby mi PC zkratoval.
Klidně Seasonic focus 550W
A co při následném upgradu GPU na MSI GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8G ? Bude tento zdroj stačit ?
Jo i na 1080ti :)
Oh, moc děkuji :)
