Jak pripojit bezdratova sluchatka
Jakym zpusobem se daji pripojit bezdratova bluetooth sluchatka k pocitaci?
Na PC je Windows 7 a neobsahuje zadny vestaveny bluetooth.
Pres Google jsem bohuzel nic nenasel.
Vložíš do USB bluetooth adaptér,nainstaluješ driver z přiloženého malého CD a už posupuješ podle pokynů - přidat zařízení,počítač začne hledat a u sluchátek je párování snadné.
Kde to najdu?
Do USB jsem dal bluetooth adapter od nejakych jinych sluchatek, ktery jsem dostal a zadny nastavovaci dialog nemuzu najit, nevim co se s tim dela.
Musíš vložit běžný BT adaptér (který prostě pojme vše),něco co funguje jako v notebooku,nebo mobilu. Dáváš tam asi nějaký speciální adaptér,určený pro konkrétní zařízení,s tím to fungovat nebude. Musíš mít třeba tohle :https://www.alza.cz/gembird-btd-mini5-d4523426.htm?kampan=adpla_vyrobci_Komponenty_radice-a-adaptery_c_1o1_9062815_JP166k_~32181666690~&gclid=EAIaIQobChMI6e6tuKTg3wIVS6WaCh33uQiPEAQYASABEgK3J_D_BwE
To bude asi ten problem.
Takze kdyz koupim ten Gembird, tak to bude v pohode a pripoji se to skoro samo, jak jsi psal?
A jeste jiny dotaz prosim. Jaky je rozdil mezi tim Gembirdem a timhle Creativem, ktery je nekolikrat drazsi?
https://www.alza.cz/creative-bluetooth-audio-bt-w2-usb-transceiver-d4182838.htm
Hlavne mi jde o to, ze sluchatka pisou apt-X kodek a tohle bluetooth taky, zatimco ten Gembird ne.
Dekuju.
Já mám tento https://www.czc.cz/asus-usb-bt400-usb-adapter-bluetooth-4-0/137267/produkt Občas k němu připojuji taky sluchátka bml, ale hlavně přes to mám připojený ovladač na hraní fify. Funguje bez problémů. Jestli to ale splňuje ten apt-x kodek to ti nepovím.
Fungovat budou oba,porovnání si musíš vystudovat z technického popisu. Pro laika bych řekl,že tam moc velký rozdíl nebude.
Nainstalovals drivery ???
Od toho Bluetooth? Ano, nainstalovaly se.
Někdy je to docela "maskované" … U starého PC se to jevilo jako jakási složka, která měla ty potřebné "vlastnosti". Zkus to prostě někde najít, pokud se to správně nainstalovalo, někde by to mělo být (i když to bylo k jiným sluchátkům). Hlavně aby to bylo pro správné Windows.
Nevím, jak u W7, ale u WXP se ovladače pro USB musely nainstalovat PŘED zastrčením zařízení, jinak to bylo v háji. A bylo dost těžké to napravit.
Jako nejspolehlivější podle mě je když si koupíš přímo kartu s bluetooth do PCI-E než tohle přes USB.
Určitě bych si nedával BT kartu do PC do sběrnice. To je celkem hloupost. Jednak je kompl většinou na zemí,zadelí ke zdi,tak signál špatně dostupný,navíc BT adaptér dáš do USB prodlužky a umístíš do "prostoru". Pak má dosah i 30 metrů. Přeneseš - odpojíš.
Zase ta karta podle mě bude mít lepší vysílač než ten malej USB adaptér, ale možná máš pravdu.
Tyhle věci jsou silně individuální,záleží na odrazech, opravdu na umístění. Nejlépe vyzkoušet. Také co od BT doma očekáváš. Mobil kousek od PC,nebo bezdrátové sluchátka po celém domě chytnout ...
Tady neni co resit urcite USB adapter, jen nevim jaky.
Tak jeden z těch co se sem dávalo. Když to nepůjde, tak se vždycky dá do 14 dnů vrátit.
S mobilem ti to spárovat jde? Pokud ano, tak viz. forestek.
Jsem si koupil tento:
https://www.softcom.cz/eshop/logilink-nano-adapter-usb2-0-bluetooth-v4-0_d183267.html
Pisou, ze to umi i ten APT-X, ve Windows 7 funguje s ovladacem dodavanym na CD, ve Windows 10 funguje s generickym ovladacem. Dik vsem.
google ti najde maximálně obchod, kde se bluetooth dá koupit, ale za tebe ti ho nedoručí na stůl ako pečeného holuba do huby.
