Win7 problém s LAN
Zdravím,
z ničeho nic mi vypadlo připojení po síti k jednomu PC. Předtím spoustu let bez problémů.
Na obou PC jsou Win7, ping mezi PC funguje a dokonce se mi z mého počítače podaří k tomu druhému dostat, pokud se přihlásím jako jiný uživatel. Ale z mého uživatelského účtu se neustále objevuje chybové hlášení: "Systém Windows nemůže získat přístup k //HPS" (HPS je název toho druhého PC).
Na obou PC mám stejný uživatelský účet, se stejnými hesly. Zkontroloval jsem nastavení sdílení, pak i u některých adresářů sdílení znovu nastavil - nic nepomohlo.
Nesetkal se někdo se stejným problémem? Nějaká rada?
Moc díky.
Jo,občas zablne domácí skupina,zkontroluj jsou-li na všech PC stejná hesla do ní. Občas si nějaký koml hodí jiné,nevím proč.
Hesla jsou stejná, přihlásil jsem se do obou PC pod stejným jménem a heslem. A do dalšího PC ve stejné pracovní skupině se dostanu.
Uvádím postup řešení
(Jak bylo zjištěno na jiné poradně :)
prý stačí
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f
a restartovat počítač.
(Aktualizace KB4480970 zase blokuje sdílení pod administrátorským účtem.
Kdybys měl na počítačích normální uživatele bez administrátorských práv, nic by se nedělo.).
to už se ten m$ úplně zesral? blokovat administrátorské sdílení?
a pak že automatické aktualizace nejsou zlo.
