Toto ti nikto nepovie, zalezi, kde sa bude router nachadzat a cez ake materialy bude prechadzat.
Navyse routre maju +- rovnaky dosah, rozhoduju potom ine malickosti.
Dobře, asi se poradím s poskytovatelem, co nám bude dělat přípojku. Díky
Tak pak schválně napiš, co poskytovatel doporučil. Aby to nebyla nějaká Tenda...
Router jsem chtěl umístit na půdu v bodě, kde by byl od každé místnosti přibližně stejně vzdálený (pomyslný střed domu). Poskytovatel připojení mi ovšem doporučil, vzhledem k tomu, že máme natažené UTP kabely téměř v každé místnosti, zapojit více routerů.
už útlum přes strop není zanedbatelný. když k tomu přičteš nejméně 2 další zdi na všechny strany, pak je jeden centrální půdní wifi router špatné řešení.
Signál se šíří kolem antény. Ne směrem nahoru a dolů. Umístit router na půdu není dobrý nápad.
Pri projektovani domu je dobre mysliet uz dopredu, kde bude umiestnena wifi. Momentalne pracujem na dome zakaznika (ca 200 stvorcov, obldznik), kde budu umiestnene 2 wifi na chobach na strope, pretoze tam maju idealnu vzdialenost na kazdu izbu a jedna wifi by to pokryla len s tazkostami.
Ako som povedal na to treba mysliet uz pri projekte, tento zakaznik si dal poradit a ma v technickej miestnosti 12U rack, pretoze len ethernetov je tam asi 20, zvysok tvori alarm, video pripojky a domaci server.
Bohuzial toto riesi dnes niekto malokto, pretoze ved wifi...vo finale skonci s Apeckom pri hlave a a druhym vo WDS rezime na druhej strane domu a cele je to naprd.
Routre maju +- rovnaký vysielací výkon, ktorý nesmie bytť väčší ako povoluje norma. Dosah je relatívna veličina závislá od takého množstva parametrov, že by sa z toho laikovi aj hlava mohla zatočiť.
Napríklad s počítačom to môže isť ďalej ako s telefónom, alebo aj naopak. S počítačom kamaráta to môže isť ďalej ako s tým mojim, alebo aj naopak. A tak ďalej...
Co se podívat tímhle směrem?
https://www.cnews.cz/jak-na-powerline-adaptery-aneb-kam-muze-elektrina-tam-take-internet/
Pak taky se doporučuji podívat i na zkušenosti lidí. Jednak jsou problémy, pokud nemáš vše na jednom okruhu, druhak rušení apod.
Nerozumím tomu, proč by si tam tahal něco takového, když dle popisu má po době roztahané kabely.
Co jde připojit kabelem, připojit na kabel, u toho ostatního rozmyslet, kde se to bude nejvíc používat (mobily, tablety, ntb…). Podle půdorysu pak rozhodnout, kde bude "hlavní" router, a do vzdálenější části dodat "posilu", nicméně pokud to bude možné, propojit oba opět kabelem).
