Obrazovka sa náhodne vypína a zapína pri hraní PC hier
Zdravím. Mám problémy s obrazovkou (alebo grafikou). Tak ako je napísané v nadpise, obrazovka sa náhodne vypne a zapne. Keď zapnem PC a zapnem si nejakú hru tak v pohode no ale keď zapnem hru zasa neskôr tak náhodne počas hry vypne obraz a tak do piatich sekúnd zasa naskočí a takto to pokračuje náhodne dokiaľ nereštartujem PC (niekedy problém pretrváva aj po reštarte). Obrazovka je nová a napríklad pri pozeraní filmov alebo pri písaní všetko v pohode len pri hraní hier sa náhodne vypne a zapne. Ak by ste niekto vedeli v čom by mohol byť problém prosím napíšte. Ďakujem.
Môj pc:
Základná doska: MSI Z370 GAMING PLUS
CPU: Intel Core i7-8700K
GPU: ASUS DUAL GTX1060 O6G
RAM: HyperX 16 GB 3000 MHz DDR4 CL15 Predator
HDD: Seagate BarraCuda HDD 2 TB
Zdroj: EVGA 600B
Monitor: 27" Acer KG271Cbmidpx Gaming (beží na 144Hz)
zkus nainstalovat nejnovější ovladače:
ZDE
To je jediné co mě napadá
Ještě mi řekni jaký máš systém
Díky za odpoveď. Ovládače mám najnovšie (počas toho vypadávania obrazu som stihol nainštalovať 3 nové ovládače čo medzi tým vyšli). A systém mám Windows 10 64-bit.
Je to opravdu jen při hraní her ?? a problikne nebo zhasne? zkus udělat nějaký benchmark test jestli to při něm bude dělat také. Systém máš aktualizovaný ?? a jak dlouho ti to dělá? zkus odinstalovat ručně ovladače a nainstalovat ale první koukni zda-li máš aktualizovaný OS.Zkus i kouknout na teplotu u gpu a v poslední řadě zkontroluj napájení. ale to bych nechal na někoho s testerem nebo zkoušečkou. Pokud nic nepomůže tk tvá grafárna pravděpodobně odchází do křemíkového nebe
pokud je v záruce neváhej ji pak reklamovat.
Áno zatiaľ len pri hraní hier. No ono to skôr asi preblikne lebo je to ako keby sa prepínala do iného rozlíšenia (také to 3-5 sekundové prebliknutie keď si meníš nastavenia grafiky v hre). Systém sa mi aktualizoval zrovna dnes tak o to pokoj. Ovládače teda skúsim preinštalovať ručne. Idem na ten benchmark pozrieť a s tým napájaním to v tom sa nevyznám tak poprípade niekoho skúsim zohnať. Aj tak som v poslednej dobe uvažoval že vyskúšam jednu z tých nových RTX grafík tak možno si nakoniec kúpim novú ak bude chyba v tejto grafike :D
EDIT: Teraz som spravil benchmark ale ten prebehol dobre lebo žiadny výpadok obrazovky. Ale teplota GPU pri benchmarku bola 82°C (neviem či je to v pohode v teplotách u grafiky sa nevyznám).
A nestava se ti to u WOT???
Ak máš na mysli v skratke World of Tanks tak to nie to nehrávam.
85 je ok
to je divné vše ukazuje na ty ovladače zkus je ručně odebrat a dát nejnovější a nebo poslední ze stránky asus a ne z nvidie může být upravený od výrobce ale zkusil bych první nvidii.
Ovládače mám len od nvidie ja som po pravde ani nevedel že ASUS má svoje ovládače na grafiku :D Idem ich teda preinštalovať a uvidím čo to spraví.
85 nepsal, ale 82, a to není ok!! Kolik má asi napájecí kaskáda na grafice?? 100 a víc.
Myslel som si že nad 80 už je to moc. Dala by sa nejako tá teplota znížiť? Túto grafiku mám cca rok a keď som mal staršiu obrazovku (s rozlíšením 1366x768) tak som mal max teplotu 50-60 stupňov. Týchto 70-80+ stupňov mám od tej doby čo mám novú obrazovku (1920x1080).
EDIT: Pomohlo by poprípade keby som zvýšil otáčky vetrákov na grafike manuálne?
promiň ale při benchmarku je 85 docela real ne ??
Manuálne som zvýšil otáčky vetrákov na grafike. Pri druhom benchmarku dosiahla grafika max. 71 stupňov. Pomohlo by po prípade keby som vymenil teplovodivú pastu na grafike?
