Problém s bluetooth
Dobrý den. Snažím se připojit s Xbox ovladačem na bluetooth adaptér Asus BT400 na počítači ale jakmile ovladač není min 5cm od zmiňovaného adaptéru, ovladač prostě nefunguje. Nevím co s tím zkoušel jsem už asi všechno. Dokonce jsem adaptér i ovladač zkoušel na mém notebooku který má stejný Windows 10 a na notebooku funguje výborně až 3 metry daleko. Nechápu vůbec proč. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače dokonce měnit i samotný adaptér a stejně nefunguje. Jakoby jakékoliv bluetooth nefungovalo (ono funguje ale ve vzdálenosti asi 5 cm což není moc praktické). Děkuji za jakoukoliv pomoc.
Sestava: b350 gaming pro
gtx 1060 3gb
ryzen 5 1500x 3.9ghz
16gb OC 2993Mhz RAM
Windows 10 PRO.
Do jakého USB portu ten BT dongle zasunuješ? Přední, zadní? Zkusil jsi jiný port?
zkoušel jsem úplně všechny, jak 2.0 tak 3.0
