Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDD potřebuje format
mám takový problém s extrním HDD.
Dělala jsem defragmentaci počítače a počítač se mi při tom restartoval.
Teď po připojení se mi nezobrazí data na externím disku a jediná možnost je formátování.
Nejde pořádně najet ani do vlastností a neukazuje to ani kapacitu disku, prostě to stále načítá.
Mám tam data, která bych chtěla zachránit.
Je nějaká možnost, prosím?
Předem děkuji za pomoc.
A jaky byl důvod dělat tu defragmentací kdyby si tu defragmentaci nedělala tak by se ti to nestalo.
martím450 14.01.2019 10:31
martím450
Defragmentaci dělám běžně :/
Lucie1991 14.01.2019 10:33
Lucie1991
A jaky si použila program nato systémoví nebo nějaký staženi z netu.
martím450 14.01.2019 10:38
martím450
Defragmentace ve windows
Lucie1991 14.01.2019 10:40
Lucie1991
Titanicu, nechceš se přejmenovat na čeština550? To by k tobě sedělo. Známky 5, 5, a výsledek 0.
Lukas1982 14.01.2019 11:07
Lukas1982
Dovtedy sa bežne chodi s krčahom po vodu, kym sa krčah nerozbije. Defragmentace je jedna z najzbytoč…
MMnereg 14.01.2019 14:52
MMnereg
Dobrý den, to je nějaký běžný HDD v externím rámečku, nebo disk už koupený jako externí? Zkuste nám…
Kurt 14.01.2019 10:43
Kurt
Je to externí HDD WD elements 2 tera.
Lucie1991 14.01.2019 10:46
Lucie1991
Zkusil bych programy Recuva, GetDataBack nebo Testdisk. Pokud to nezabere, tak jedině nějakou specia…
Lukas1982 14.01.2019 11:03
Lukas1982
Ve správě disků je vidět?Zřejmě tam bude jako RAW disk,což je špatně.Ještě před pokusy bych ho zkusi…
Karel04 14.01.2019 11:17
Karel04
Ve správě disku jde vidět. USB porty jsem zkoušela i jiné a napájení je v pořádku. A ano píše to RAW…
Lucie1991 14.01.2019 11:20
Lucie1991
https://easeus-partition-recovery.soft112.com/ Z RAW je nutné opraviť prvý sektor exterňáša týmto p…
Nuda 14.01.2019 12:30
Nuda
Chápu to ale nevím jak přesně bych to měla udělat.
Lucie1991 14.01.2019 12:48
Lucie1991
Je to poněkud choulostivá záležitost, dělat to jen podle nejasných pokynů z webu je blbost (samozřej…
dsa 14.01.2019 13:40
dsa
Měla jsem zde kamaráda co má IT školu, a všechno co zkusil nepomohlo, tak mi poradil abych se obráti…
Lucie1991 14.01.2019 13:43
Lucie1991
Jestli opravdu má IT školu (a rozumí tomu) a nezvládl to, tak je to vážné … bez legrace, asi to chce…
dsa 14.01.2019 13:54
dsa
Docela bych řekl,že to nemohla být defragmentace,ale nějaké nestandardní čištění.
forestek 14.01.2019 14:41
forestek
Klonování disku-návod.Ovšem jestli ten Acronis uvidí i USB disk,to netuším,vždy jsem klonoval nebo z…
Karel04 14.01.2019 15:27
Karel04
Osobně bych doporučil vyndat ten HDD z rámečku, připojit jej do PC a použít https://partedmagic.com/…
Kurt 14.01.2019 15:24
Kurt
Ease Partition Recovery sa neboj, iba čakaj na prelustrovanie celého disku, vyhľadanie správnej tabu…
Nuda 14.01.2019 15:25
Nuda
Stáhni si lubuntu a udělej ho bootovatelný z usb (přes rufus). Zapni ho bez instalace, jdi do disků…
angryhraje 25.01.2019 17:29
angryhraje
Zformátovat ho může i ze správy disků,ale ona chce napřed zachránit data.Musíš číst celý text,je to… poslední
Karel04 25.01.2019 20:02
Karel04
Defragmentace je jedna z najzbytočnejších vecí a dnešné Win si ju v defaulte stejne robia sami na pozadi ak si to clovek nenajde kde to nastavenie je poskryvane a nevypne, takze pustat to rucne je nezmysel. A u datoveho disku to je uplny nezmysel, neprinesie to vobec nic.
Co sa tyka dat, zrejme sa ten PC restartoval kvoli nejakej HW zavade (prehriatie, nestabilita) a na disku ostal posahany suborovy system (nedozapisovane sektory apod), ako uz bolo pisane ked sa do toho disku bude neodborne vrtat a zapisovat nieco tak sa moze rapidne znizit sanca zachranit data, takze opatrne. Da sa skusit recuva, testdisk, getdtaback for ntfs, a podobne programy a pokusit sa vykopirovat kriticke data, a nasledne ten disk naformatovat.
Pokud to nezabere, tak jedině nějakou specializovanou firmu, která se záchranou dat zabývá.
Alespoň máš ponaučení, že důležitá data máš mít zálohovaná. :-/
Ve správě disků je vidět?Zřejmě tam bude jako RAW disk,což je špatně.Ještě před pokusy bych ho zkusil připojit do jiného PC(dozadu do USB z desky),jestli neblbne i jeho napájení.
Je to poněkud choulostivá záležitost, dělat to jen podle nejasných pokynů z webu je blbost (samozřejmě to můžeš risknout, nikdo ti nebrání). Zkus v okolí najít někoho, kdo o tom víc ví. Někdy stačí mechanicky obnovit oddíl a je to, někdy je třeba rafinovanější postup. Chybným pokusem to můžeš zazdít.
Jestli opravdu má IT školu (a rozumí tomu) a nezvládl to, tak je to vážné … bez legrace, asi to chce odborné řešení. Zkus jiného známého, který takové věci dělal, v krajním případě placená služba. Ale každým neodborným zásahem klesá naděje na data. Ten disk lze naklonovat na jiný (alespoň stejně velký) disk a pak můžeš na té kopii dělat pokusy bez rizika, že to pohnojíš. Pokud tedy chceš ty nebo jiný neodborník něco zkoušet, doporučuju udělat ten klon (to by měl zvládnout každý šikula, ale chvíli to trvá).
Ease Partition Recovery sa neboj, iba čakaj na prelustrovanie celého disku, vyhľadanie správnej tabuľky NTFS pre zavádzací sektor, ktorú zaklikneš v štvorčeku a dáš ju obnoviť. Obnova prebehne live, na detto miesto. Je to onánia než vyhľadá sektory, prípadne ponúkne veškeré "bývávalé-bejvávalo" sprznené sektory so zavádzačmi na disku.
Pri pozornom preštudovaní z ponuky nájdeného nemáš čo pokaziť pri obnove.
Je tu síce vymakaný SW: M3 Partition Recovery na obnovu z RAW s rýchlym algoritmom, ale je platený:
https://www.m3datarecovery.com/partition-recovery/
