Nový zdroj k PC
Ahoj, v současné chvíli mám tuto sestavu:
MB: ASUS H81-GAMER
GPU: ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5
CPU: Intel Core i7-4770
Cooler: Zalman - Chladič CNPS5X Performa 92mm fan PWM, 3x heatpipe
HDD: 1TB HDD 7200rpm
SSD: 128GB SSD
RAM: 2x 4GB RAM DDR3-1600MHz
PSU: Crono 400W 80 PLUS
Plánuji si koupit ASUS ROG Strix RTX 2060 O6G a myslím, že k tomu budu potřebovat nějaký nový zdroj. Bylo by nejlepší, kdyby ten zdroj byl modulární, abych neměl bordel v case. Můžete mi prosím doporučit nějaký zdroj do 1200 Kč?
Ještě bych se rád zeptal, mám v plánu dokoupit 2x 8GB RAM DDR3-1600Mhz, budou fungovat normálně, když už mám 2x 4GB?
Děkuji a přeji hezký den
Tohle proste nechapu - jste ochoten utratit za grafiku 10.000+ Kc, ale je vam lito dat za zdroj (coz je ZAKLAD slusneho stabilniho PC) vic nez 1200? To nedelate dobre. Zvednete si limit tak na 1500 - 2000, pak by slo vybrat neco rozumne kolem 500W.
Dobře, není problém zvednout limit 1 500 až 2 000.
Ahoj, máš pravdu, budeš potřebovat nový zdroj, ale do 1200,- se stejně nevlezu. V této cenové kategorii ti můžu doporučit jen dva.
Jestli chceš modulární, tak minimálně https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power-10-500w/206716/produkt
https://www.czc.cz/be-quiet-system-power-9-500w/230175/produkt
https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/produkt
K druhé otázce: Nebude ti fungovat dualchannel. Lepší koupit opět 2x4GB a ideálně stejný model.
Ten prvni zdroj vypadá ideálně, jinak na stránkách ASUSu je u mé základní desky uvedeno tohle Operační paměť: 4 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory. Mám to tedy chápat tak, že kdybych si koupil 4x 8GB, tak je základní deska nepojme? Tedy je lepší znova stejný model RAMek jako mám? Koukal jsem k nám do systému v práci a dokonce je máme i skladem za staré ceny.
Proč by mu nefungoval dual channel? Bude mít ty paměti v párech. Není nutný, aby měly všechny moduly stejnou velikost, ale aby každý pár měl stejnou velikost.
Já jsem teď spíše seknutý, jestli moje základní deska vůbec podporuje více než 16GB RAM, viz. https://www.asus.com/cz/Motherboards/H81GAMER/specifications/.
Nepodporuje. Max 16GB, ale to ti určitě bude stačit.
Taky si myslím, že mi bude 16GB stačit, jdu koupit ty RAMky.
No nevím, sice by měl fungovat, ale už jsem se mnohokrát setkal s problémy rozdílných RAM a systém začal kolabovat, proto to nedoporučuju.
Bylo to na levných deskách /Msi, Asus a Gigabyte/. Po osazení všech stejných modulů jelo PC správně. Takže nemůžu dát ruku do ohně, že by to fungovalo.
Osobně nevidím problém, pokud jsou to dva páry. Kdyby to byl mix, už by pochyby byly na místě.
Já si taky vždy myslel, že pokud budu udržovat vždy páry stejně, tak by to mělo fungovat. Ale už jsem si objednat ty původní RAM, které mám PC. Teď už jen dořeším zdroj a počkám si, až mi přijde grafika. :)
Ano, prasák má pravdu. Napsal jsem to úplně blbě. V párech to samozřejmě fungovat bude. Sorry
Ty jsi "prasák" a já bych se teď nazval "prasetem". Napsal jsem to úplně nešťastně.
Chtěl jsem tím říct, že to může zbůsobovat nestabilitu systému. Záleží určitě na kvalitě desky a jak to pobere.
Souhlasím s tebou, daleko horší by byl mix.
Poznámka:
Prasak není Prasák.
Stačí vědět co znamená slovo sak.
To neměla být v žádném případě urážka! Asi nemáš moc smysl pro sarkastický humor...
Popravdě - je mi to fuk. Jen nick, ačkoliv "Nomen omen".
Je mi to jasné.
Leč je mi proti srsti, když se někdo otírá o něco, o čem nemá ani tucha.
Ještě mám otázku, bude 500W zdroj stačit? Koukám na ten první poslaný.
bude, uplne v pohode s dostatecnou rezervou
Vem raději řadu 11.
Už jsem vzal ten zdroj, který mi byl doporučován.
