není ten image větší než 4GB?
Hezký podvečer,
a jaká je velikost Img. souboru?
Img. má veľkosť má 1,2 GB, karta má 2 GB.
můžeš znovu zkust formát fat(16), jestli proběhne bez chyb.
zapisovač image třeba tento: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Musel som Sd kartu preformátovať programom SD Kard Formatter, potom sa Img súbor na ňu načítal. Po vložení do boxu podľa návodu sa na pripojenom tv nič nezobrazilo. ROM-ka sa z SD karty nenačítala. Zistil som, že na sťahovanie Img súboru na SD kartu sú dva návody. Ja som išiel podľa prvého - po vložení SD karty som v tabuľke Rockchip Create Upgrade klikol na Upgrade Firmware, potom na Firmware s Img súborom a nakoniec na Create. Po prekontrolovaní SD karty Img tam bol načítaný, iba súbor Tag bol prázdny.
Druhý návod hovorí, že po vložení SD karty mám kliknúť na SD Boot, potom Firmware (Img) a nakoniec na Restore. Teraz neviem, ktorý návod je správny. Musím asi vyskúšať aj ten druhý
Teraz sa mi podarilo preložiť oznam, ktorý sa vytvorí pri sťahovaní Img súboru na SD kartu: writing MBR failed - zápis MBR zlyhal. Žeby nebola správne naformátovaná karta alebo má malý objem?
Má se tam ten soubor nahrát jako soubor nebo jako image(v tom případě je jedno, jak je karta naformátovaná, protože po zapsání už tam bude jiný FS)?
bacha ať to nerozbiješ ještě víc!!
Súbor Img sa na SD kartu nahral až po preformátovaní karty programom SD Kard Formatter. Inak nebolo možné. Po nahratí som vložil kartu do tv boxu, postupoval podľa návodu a nič sa na tv nezobrazilo. Android nenaštartoval. Čo teraz? Aj som mal stlačený reset, aj som skratoval vývody 5 a 6 na pamäti NAND a na boxe stále svietila červená kontrolka. Neprepla na bielu. Ani po USB kábli sa mi box nepodarilo oživiť cez program Batch tool, asi to vzdám. Škoda, lebo je to úplne nový tv box.
