Pomoc s vyberom RAM pre RYZEN 5
Potreboval by som s vyberom pamati
2x4GB, DDR4, 3200MHz
pre
RYZEN 5 2200G
RYZEN 5 2400G
RYZEN 5 2600 (1x8GB, DDR4, 3200MHz)
s doskou
MSI B450-A PRO - AMD B450
tak, aby bola garantovana rychlost 3200MHz
Mal som vybrate napr. HyperX Predator 8GB (2x4GB) DDR4 3200, ale tieto by mali garantovat rychlost iba pre Intel .
Dakujem
Tady najdeš paměti,které s dekou a procesorem budou fungovat-
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-A-PRO.html#support-cpu
Já třeba vybral pro desku b450 carbon a ryzen 5-2600-
https://www.corsair.com/eu/en/Memory-Size/vengeance-lpx-black/p/CMK32GX4M2B3200C16
a těch 3200 mají i když se podle návodu dělají 2 druhy a to jak samsung(kde je vyšší garance rychlosti) nebo hynix a podle mého typu se pravděpodobně čipy od samsungu do naší zemičky nedostanou,protože jsem nikde nebyl schopen dohledat číselné rozlišení a nebyl to schopen určit ani dovozce pamětí.Paměti bez problémů jedou na 3200 tak není co řešit.
na msi stranke RAM 2x4GB, 3200MHz nenajdem
a
tato HyperX Predator 8GB (2x4GB) DDR4 3200, garantuje 3200MHz iba s INTEL-om.
Dosku a ani MHZ menit nechcem.
A kdo ti brání dohledat paměti z odkazu co jsem dal?Dohledáš tam podle procesoru a i velikost pamětí,kterou dodává výrobce+skutečnou na kolik pojede na desce.
ja tam ziadnu DUAL 2x4 / 3200 nevidim
No a protože si nedal jaký typ tak předpokládám,že by to mohlo být něco takového-
https://www.czc.cz/hyperx-predator-8gb-2x4gb-ddr4-3200/192300/produkt
dohledal jsem pro ryzen 5-2600 a stránka hovoří-
HyperX HX432C16PB3K2/8 3200MHz 3200 MHz SK hynix 1.35v SINGLE 4GB √ | √ |
pokud bych něco kupoval tak se dívám po dual.
ked si pozries prispevky na
vsetci maju problemy s nimi na RYZEN 5, aj ked je v zozname.
Preto sa pytam, kto ake ma a idu mu na 3200 pri tych CPU.
https://www.czc.cz/hyperx-predator-8gb-2x4gb-ddr4-3200/192300/produkt/5i7hvhp63shl2akaikqlapoa75/diskuse?category=994n26hg90gueass5bq3jfj486
a
***pozor na frekvenci u AMD APU R3 2200G mám jen 2400 mhz protože rychlost 3200 mhz je jen u intelu s čipsetem řady 100 a X99 platformu
***pri nastavení v biosu na 3200 mhz- absolutní nestabilita systému který vypadává a hází BSOD s různými problémy
***Rychlost je garantovaná pouze pro platformu Intel
Ony za to ty paměti vůbec možná nemohou a bude to vinou desky.Slabší modely desek mají problém s taktováním ram a jsou rády,když se dostanou na 2600.Je to třeba vyzkoušet.Jak jsem psal u mě třeba problém není.Jedu normálně 3200 a teploty jsou na 28 stupních.
No a kdyby bylo na mě tak 8GB je v dnešní době málo.Dívej se na 16 nebo 32GB.
vie mi niekto poradit s vyberom?
Mám ty stejné (Hyper x od Kingstonu) a jedou na 2400Mhz, když dám 3200Mhz tak mám nestabilní pc, a hlavně se zmenší výkon. Takže řešit konkrétně u Ryzen 5 2600 rychlost ram je podle mě blbost.
A co chceš slyšet?Kvalitní fošnu+kvalitní paměti a problém mít nebudeš.tady jsou obrázky,že to u mě funguje-
https://i.postimg.cc/2jwQX02T/11.png
https://i.postimg.cc/zvtRDPQr/12.png
pokud budeš vybírat tak návod jsi dostal a vybírej tímhle způsobem-na dnešní dobu je už 8GB málo.Budeš mít problém jak ve hrách tak už i při prohlížení webu a jako minimum beru 16GB.Vybírej dualchannel a kvalitního výrobce jako je třeba corsair nebo špička-G-skill a co si budem povídat ryzenům vysoký takt svědčí.
Tobe taky DOBRY DEN
- K uvedenym zpravidla osazuji [Fury Black 16GB (2x8GB) DDR4 2666] - i s korektni latnecy (CL16) 3 148 Kč. Bez negativniho navratu od uzivatelu.
* K 2xxx@Gkovym APU urcite osad '2xRAM' at taha z "bandwitch" dual-chanelu ktery je o proti 'Single' dvojnasobny..
NENI ZAC
Vem už rovnou raději 16GB,když vemeš 2X4 GB a pak by sis vzpoměl že chceš rozšířit tak bys mohl mít problémy,s Ryzenem dobře šlapou tyhle RAM
