Acer Aspire 5750G - Upgrade CPU i7 2670QM
Zdravím, chtěl jsem dát lepší procesor s i5 2430M na tu i7 a pouze se mi roztoči větrák a zachvíli se notebook vypne. Chipset je tam intel HM65, tak by to mělo podporovat. Jen jsem si všiml, že tam je starší bios verze V1.14 a na stránkách výrobce je V1.21. Myslíte, že by to mohlo být tím nebo je CPU vadné? Děkuji za případné odpovědi.
Cpu v notasu: pokud má notas paticu na cpu, tak lze měnit cpu, ale je potřeba vhledem k patici vybrat řadu cpu dle toho co nahrazujem, to znamená stejnou řadu cpu a stejným TDP!! To kvuli chlazení.
A to bude tvuj problém, když ten noví má 45W TDP a starý 35W TDP.
pomalý disk, ubohá grafika - vyhazovat prachy za vyšší procesor do toho krámu je škoda.
s tím tvým i7 2670QM se to prodávalo taky, takže by to mohl nový bios spravit (flashovat se starým cpu).
že to bude víc topit - větrák bude celou dobu dělat větší kravál. budeš to muset častěji rozebírat a čistit žebra na heatpipe.
Bios jsem upgradoval a dělá to furt to stejný. Že by vadný procesor?
to se zeptej prodejce.
Podle mě je to, že noví cpu má větší TDP. A základní deska ho nebere.
Na desce byl zkoušen zapůjčený procesor i7 2630qm a fungoval právě.
Jestli jsi měl i7 2630qm zapůjčený od majitele notebooku se stejnou paticí, nevidím důvod nevyzkoušet i7 2670qm i na jiném stroji.(zjistíš, zda vůbec funguje...)
