Monitor no signal
Dobrý den.
Koupil jsem si druhý monitor konkrétně https://lcd-monitory.heureka.cz/samsung-s24f350fhu/
Problém je v tom, že mi pořád píše no signal
Mám to zapojený přes analog.
Když jsem zkoušel vyměnit místo připojení starého monitoru do pc tak taky nefungoval... Takže si myslím že je nějaká chyba v počítqči
Ale počítač mám asi 2 měsíce. Nový.
Takže mi nefungují dva porty na pc (mám 3)
Zkoušel jsem udělat vše podle tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=OexF3Br77SE ale nic
Myslím si že to rozbité není... nevíte někdo co s tím?
Předem děkuji
Osobně si myslím že je špatnej slot ze zadu ale příjde mi divný že by byly špatný oba a navíc když mám pc 2 měsíce...
Hodilo by se foto zadní strany PC s uvedením, kam to zapojuješ.
Osobně tipuji (na základě toho že jde o analogový VGA monitor), že máš v PC nějakou grafickou kartu, ale ten druhý monitor připojuješ do základní desky. Ale pokud je v PC grafická karta, tak výstupy ze základní desky nefungují.
A dá se s tím něco dělat aby to fungovalo?
Foto za chvilku pošlu :D
Jedině připojit i ten druhý monitor do grafické karty k tomu prvnímu. K novým grafickým kartám je pro VGA monitory nutno pořídit převodník signálu (redukce nestačí) z HDMI nebo Display Portu. Např. něco takového:
https://www.alza.cz/akasa-displayport-vga-d3756571.htm
Zapojení přes hdmi1 by fungovalo?
Obrázek
https://ctrlv.cz/Duht
Modrý je zapojený na interní grafiku, která je odpojená.
Dobře děkuji
