AMD Wraith Max
Čau, mám chladič wraith max. Zapojen a svítí červeně, stáhl jsem software pro něj, ale píše to plug in your CM device. Myslím, že zapojené to je do JURGB nějak, ale jistý si nejsem. Nějaké tipy?
Zakladovka: MSI B450 Gaming plus mATX
Tipy na co?
Třeba něco vyzkoušet? Aby to fungovalo.
A co nefunguje? Ten ovládací software?
Ano, nepustí mě to do něj, píše mi to plug your CM device, přitom mám větráček zapojen.
Co a kam máš zapojené?
https://community.amd.com/thread/228072
To jsem právě četl, a nějak nechápu jak to tam myslí.
Myslí to tak, jak to píše:
Mám tam pouze ten RGB pin, USB ne.
watch v čase 3:21 ukazuje, jak to zapojuje a přesně takhle to mám. :/ nevím kde je problém.
neznám ten chladič, ale mělo by to být takto, co se týče změny barev, zapojíš jeden kabel z fanu do desky (RGB header a zapoj správně polaritu) a potom můžeš měnit barvy v aplikaci desky MSI Mystic Light
nebo můžeš využít USB kabel z fanu vedoucí do desky, používá standardní interní USB 2.0, který má prakticky každá deska, barvy půjde měnit v aplikaci od AMD, kde to běží přes HID komunikaci
Díky moc, přes Mystic Light to funguje skvěle.
