Club3D DisplayPort 1.2 na HDMI 2.0
zdravím prosím vás potrebuji radu, koupil jsem si monitor s 4K rozlisenim acer predator a chci tam napojit aji psko a mit to PROčko na 4K jenomze pres hdmi 4K zapnout nejde, tak premyslim jestli by to šlo pres tuhle redukci ? Ptám se vás protoze zas nechci zbytečne utratit 1000,- když by to nefungovalo prosím o jakekoliv zkusenost popř. rady zda-li to pujde :) všem děkuji za pomoc :)
odkaz na redukci zde : https://www.czc.cz/club3d-displayport-1-2-na-hdmi-2-0-podpora-4k-60hz-aktivni-adapter-15cm/219139/produkt
Nejde - jak proč, jak připojeno, jakou kartu grafickou - na té to také záleží. 4K při jaké fps. Někdy v monitoru je i nastavení jakou verzi DP si zvolí.
Tak ja nemluvím o PC ale o psku, který chci zapnout v 4k . a to nemá nic společneho s grafickou kartou, když zapojojuju hdmi do pska a do monitoru.
- Normalne by fungovat mela. (Od CLUB3D jsem nezkousel, nemohu zarcuit, tak jako 60Hz)
* Také jsem to tak nekdy u grafickych karet na HDMI@1.4 resil prevodnikem (osobne pouzivam Plugable) z DisplayPort → HDMI@2.0 .
okej, dekuji kdyz nebude fungovat to z czc tak zkusím druhou volbu tohle :D
