PC sestava do 20K
Ahoj,
po dlouhé době stavím pro někoho PC. Najdete v této sestavě nějaký nesmysl? Nebo by jste něco vyměnili?
Děkuji za názory
https://www.czc.cz/55ejh6jkb8h1bbmu3ddvn78rl6/seznam
Ahoj,
Děkuji za názory
Paměti do desky nedostaneš.
jo toho už jsem si všimnul, jsou tam už DDR4. Děkuji
Pokud si přidáš tak mužeš mět toto https://www.czc.cz/do5d0du73ohaeblnojcq16nvr6/seznam
děkuju, ale původní limit byl 15 tisíc
Trochu bych zvednul rozpočet a takhle
Tak vem ty RAM Crucial Ballistix Sport LT Grey 16GB jsou lepší a levnější než ten Kingston....
deska je do 2666
To je fuk pojedou akorát na nižší frekvenci než maj ....
Tak jsem jim to zkombinoval, malinko upravil a pridal DVD mechaniku, ktera se jeste nekdy muze hodit, ale nutna neni.
https://www.czc.cz/188046,248573,241380,233925,176623,222355,228520,110330,131315/kody
19.500,-
To vypadá zajímavě, jen 2*4Gb vyměním za 1*8 modul
To není nejbystřejší nápad.
Jak se to veme u AMD když koupí 2x4 GB a nebude už doplňovat tak ok,pokud by tam hodil pak dalších 2x4 GB někdy mohl by mít problém při osazení všech slotů.....Nejlepší vzít rovnou těch 2x8GB za 2,8 a má klid pak.
Je to potvrzene, ze u AMD je se ctyrmi sloty problem? To same se rikalo o Intelu a pritom to byl nesmysl a vzdycky kdyz jsem to osadil, tak to slo perfektne.
Stačí project fora,záleží na prkně taky AMD má jinak problém s RAM pořád i při osazení jenom dvou slotů u nových prken....
Takze ve skutecnosti ma problem jen Asus a pokud si poridim certifikovane pameti, tak bude vse ok?
Sem si nevšimnul že jenom Asus,je to u všech značek,když si pořídíš certifikovaný paměti neznamená absolutně nic akorát že ti s tím prknem určitě pojedou ovšem OC na kterým je Ryzen zavislej tak max sázka do lotetie a to i u novejch prken.
Ohledně toho osazení 4 slotů pár lidí psalo nefunkčnost u osazení 4x8GB nebo po doplnění u první generace o dalších 2x4 ,takže když vemu že to takhle osazuje málokdo a záleží i na prkně tak to je sázka do loterie jestli to pojede nebo ne.
jen dotaz, dual channel ma asi hodně smysl u použití integrované grafiky v procesoru, ale když je použita dedikovaná grafika?
I tam to má smysl. Větší výkom pamětového systému a díky tomu větší výkon procesoru.
https://www.czc.cz/hyperx-fury-black-8gb-ddr4-2933/233407/produkt
Nicmene snaz se na druhy modul dosetrit co nejdrive a nezapomen, ze musi byt oba stejne, jinak dual channel nebude fungovat a ochudis se o dost vykonu uplne zbytecne.
Nějaký další ventilátor nachystaný máš? Ta grafika bude docela topit a boxovanej chladič na procesoru by zasloužil nějakou pomoc k tomu jednomu, co bude u bedny.
jo nějaký 120mm dopředu by se hodil, díky
S.
