Nejde spustit PC
Dobrý den pánové, už jsem zoufalý tak se obrácím o pomoc tady k Vám.
Mám doma Mini PC Intel NUC 6i3SYH osazený paměťovým modulem Kingston SO-DIMM 8GB DDR4 2133MHz CL13 HyperX Fury Impact Series a SSD diskem značky INTEL.
(odkaz na PC: https://www.alza.cz/intel-nuc-6i3syh-d4021398.htm odkaz na RAM: https://www.alza.cz/kingston-8gb-ddr4-2133mhz-cl13-hyperx-fury-impact-series-d2925628.htm)
Počítač fungoval do jisté míry v pořádku avšak někdy se stávalo že po zapnutí PC nenaskočil obraz byť ventilátor jel. Tak jsem PC "natvrdo přes tlačítko power" vypnul a zapnul znovu a PC najelo v pořádku včetně obrazu.
Měsíc zpátky se počítač sám od sebe restartoval (běžel mi 24h/denně) a nenajel obraz, zkoušel jsem vytáhnout vnitřnosti, vyčistit, vyměnil jsem i větráček a přepastoval CPU/GPU, měnil jsem i HDD, vytáhnutí ze zásuvky, počkání několik hodin i dnů, ale nepomohlo. Vždy jak jsem zapnul počítač, televize (i monitor) mi hlásila že je bez signálu, jak jsem nechal PC běžet, po chvilce se jakoby restartoval (zvýšené otáčky větráčku a probliknutí obrazovky) ale opět bez signalu obrazu. Sem tam mi najel EUFI BIOS, tak zde jsem zkoušel boot z USB nebo pak i reset BIOSU ale nepomohlo. Jak jsem už nad tímto problémem zlomil hůl, tak jsem zkusil z legrace (kdy bylo PC vypnuto cca 1den) tak zapnout a najednou naběhlo.
Nyní po výpadku energie PC nejde opět spustit.
Nesetkali jste se někdo z Vás s tímto problémem, popř. neměl by někdo radu?
Děkuji mockrát za cenné rady
Martin
Zkontroluj kondenzátory na desce, jestli není některý nafouklý. Případně i ve zdroji, ale tam pozor. I po vypojení z el. sítě tě nějakou dobu může kopnout. Pokud máš po ruce jiný zdroj, vyzkoušej.
Identický zdroj co jsem koupil jsem teď zapojil a dělá to stejný problém.
Jak jsem měl PC rozebrané, tak jsem si žádných abnormalit na desce nevšiml.
to je mrzuté, protože to vypadá na problém se základní deskou. někde na to dávají záruku 3 roky, pro jistotu pohledat fakturu.
Mal som podobný problém s mini pc lenovo. (asi rok dozadu). Po reklamácii zistili že to bola doska ( taktiež nevykazovala žiadne abnormality) Radím reklamovať
