Intel Core: i5-3570 vs i7-2600
Zdravím,
chtěl bych se obrátit na ty, kteří tento problém již řešili, nebo mají s tím patřičné zkušenosti:
pomalu, ale asi jistě spěju do bodu, kdy budu muset vyměnit současný procesor Intel Core i5-2320 na desce Z68X-UD3H-B3 (stáří 7 let), za silnější. Co jsem se díval na netu, tak poslední, nejsilnější procesory pro moji desku stojí kolem pěti tisíc a výše, ale tolik nemám, mám zároveň v plánu i grafiku).
Co jsem se díval různě po netu, v rámci mých investičních možností jsem narazil na Intel Core i5-3570 a Intel Core i7-2600. Koukal jsem i na porovnávací testy, a až na pár drobností se ten výsledný efekt procesorů příliš neliší, nebo mají opačné určité přednosti. Nevím, jaký procesor zvolit.
Předpokládám, že by měl alespoň utáhnout Wolfensteina II, Nadcházející Metro Exodus a případně zvládnout hry podobných parametrů (nyní bez ohledu na čtyřgigovou grafiku Radeon RX560 a dvanáctigigovou paměť).
Díky za případné tipy a názory.
To záleží co plánuješ za tu novou GPU ,jestli nějakou krapek lepší obdobu tý RX560 tak to ti stačí ten CPU co máš teď....
S tim metrem exodus a rx 560 bych to nevidel tak ruzove i kdyz rozliseni neuvadis
Pokud je neseženeš opravdu levně, tak se to nevyplatí.
Osobně bych došetřil a nacpal tam to nejlepší, co do tvé desky jde dát. Nebo třeba tuhle bazarovku.
https://pc.bazos.cz/inzerat/99822822/Intel-Core-i7-3770.php
