Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrzání PC
Dobrý den, potřeboval bych poradit s problémem, který mě trápí poslední asi měsíc. I když se v počítačích trošku orientuji, nevím si s tímto problémem rady. Před asi měsícem jsem zkoušel taktovat svůj starší FX-6300. Přetaktoval jsem jej na 4,0 GHz a pak vrátil do původních hodnot. Od té doby mi ale PC nefunguje jak má. Poslední dobou velmi často zamrzá. Například při prohlížení internetu v Chrome. Chci otevřít novou stránku, nabíhací kolečko na nové stránce se otáčí, ale stránka se nenačte. Nejde spustit ani správce úloh, nebo ani otevřít nový program. Stránkou jde ale normálně listovat i hýbat myší. Po asi 1-2 minutách se najednou stránka načte, a vše funguje normálně jak má. Poslední dobou už to ale přechází do fáze, kdy nejde s ničím ani hýbnout, jen myší. Nestává se to jen ve Chrome, ale i při normální práci na PC, nebo i při startu Windows.Když jsem zkoušel po "odseknutí" rychle otevřít správce úloh, je vidět 100% vytížení procesoru a někdy se také objeví služba Systémová přerušení, která má vytížení 100%. Zkoušel sem přeinstalaci Windows - nepomohlo. Pak jsem zkusil diagnostiku mého SSD a HDD, obojí je bez chyb. Teď jsem zkoušel test pamětí RAM, ale ty jsou také bez chyby. Vidím to tak, že se asi něco podělalo na desce, nebo procesoru. Máte s tím někdo zkušenost? Přijde mi, že se tento problém opakuje čím dál tím častěji. Děkuji za odpovědi.
Má sestava: MB: GIGABYTE 970A-DS3P
CPU: AMD FX-6300
RAM: Kingston DDR3 4x2GB
Zdroj: Corsair VS550
SSD: Crucial BX200
HDD: Seagate 1TB
Máš naistalované ovladače od výrobce desky?
Lukas1982 01.02.2019 13:38
Lukas1982
Ano, i teď jsem zkoušel ovladače chipsetu ze stránek výrobce, ale problém přetrvává.
8456485 01.02.2019 14:32
8456485
Dej v BIOSU defaultní nastavení nebo ho přímo resetuj, třeba to zabere. Teploty jsou v pohodě? Kromě…
Lukas1982 01.02.2019 14:38
Lukas1982
To už taky... I vyndat baterii. Právě mě už taky nic jiného nenapadá a obrátil sem se na toto fórum.…
8456485 01.02.2019 15:10
8456485
Kdyby byly vadné RAM nebo procesor, tak by ti to házelo BSoD. Možná bych zkusil nechat zapojený jen…
Lukas1982 01.02.2019 16:41
Lukas1982
nejde s ničím ani hýbnout, jen myší... ale i při normální práci na PC ...Když jsem zkoušel po "odsek… poslední
lední brtník 01.02.2019 20:19
Dej v BIOSU defaultní nastavení nebo ho přímo resetuj, třeba to zabere. Teploty jsou v pohodě? Kromě těch disků mně taky nic moc nenapadá.
Kdyby byly vadné RAM nebo procesor, tak by ti to házelo BSoD. Možná bych zkusil nechat zapojený jen systémový disk, ale je to jen pokus.
Vše ostatní, jako flashky, externí disk odpoj.
nejde s ničím ani hýbnout, jen myší... ale i při normální práci na PC ...Když jsem zkoušel po "odseknutí" rychle otevřít správce úloh, je vidět 100% vytížení procesoru a někdy se také objeví služba Systémová přerušení, která má vytížení 100%.
interrupts má mít přerušení blízké nule. při pohybech myšem se dejme tomu rychle generuje přerušení navíc, ale jde o dočasné špičky jednotek procent.
zkus vyměnit samotný myš. (jednodušší na test než měnit základní desku kvůli usb)
ano, původní hw zůstal.
