Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční pc sestava
Dobrý den. Potřeboval bych poradit se svým starým PC. Nejsem žádný znalec v této problematice tak proto se na vás obracím. Po zapnutí Pc se ozve takové dlouhé pipnuti a rozjede se ventilátor grafické karty asi na plno. Systém Windows vůbec nenaskočí, nevím si s tím rady čím by to mohlo být, nebo na co se zaměřit popřípadě co vyměnit. Děkuji za případné rady s pozdravem Novák Radek
No a neco naskoci - BIOS nebo se monitor vubec nerozsviti? Pokud nenaskoci vubec nic, tak hardwarov…
RedMaX 02.02.2019 21:12
RedMaX
Děkuji za odpověď. Bios vůbec nenaskočí. Pc je starý cca 8 let ale co v něm je si bohužel nepamatuji…
Budulynek 02.02.2019 21:31
Budulynek
Jedno pípnutí vypadá na problém s RAM,případně graf.kartou,podle typu BIOSu.Zkus vyndat a vrátit pam…
Karel04 02.02.2019 21:29
Karel04
Ještě se Vás zeptám. Ty paměti RAM tam jsou dvě a jsou usazeny ve slotech modré barvy a vedle nich j…
Budulynek 02.02.2019 21:52
Budulynek
Zkusil bych vždy jen jednu a postupně do všech slotů,pak to samé s tou druhou.Múže být vadná jedna p…
Karel04 02.02.2019 22:05
Karel04
Najdi si manuál k MB. Je tam napsané, co to pípnutí znamená.
dsa 02.02.2019 22:12
dsa
Mám problém v tom jak to pipnuti rozeznat. Nevím jestli je to jednou dlouze nebo krátce, proto jsem…
Budulynek 02.02.2019 22:47
Budulynek
To je jedno,lepší než nevědět nic.Prostě to bude jedna nebo druhá věc z toho manuálu pro jedno pípnu…
Karel04 02.02.2019 23:43
Karel04
A už jsi teda vyzkoušel, co ti radil Karel04?
Lukas1982 03.02.2019 09:00
Lukas1982
Pc jsem kompletně vyčistil, paměti jsem zkoušel jednu po druhé do všech čtyřech slotů které tam jsou…
Budulynek 03.02.2019 10:27
Budulynek
Nepíšeš, jakou máš sestavu. Jestli má integrovanou grafiku, zkus to jen s ní. I když to bude fungova…
Lukas1982 03.02.2019 10:44
Lukas1982
Problém vyřešen. Přinesl jsem si od tchána ještě starší PC a prvně zkusil vyměnit grafickou kartu a…
Budulynek 03.02.2019 13:39
Budulynek
To musíš ale napřed napsat zbytek sestavy,tedy CPU,desku a zdroj.Hlavně že to už funguje.
Karel04 03.02.2019 14:09
Karel04
Nevím kde to mám hledat ale co jsem našel je tady toto Pentium(R) Dual-Core CPU E6500 2.93 GHz paměť…
Budulynek 03.02.2019 14:55
Budulynek
Grafická karta je gainward geforce gts 250 deep Green
Budulynek 03.02.2019 15:04
Budulynek
jedna technická: jestli dnes využíváš crt (=vga) výstup na monitor a ten nemá digitální vstup (hdmi,…
lední brtník 03.02.2019 19:31
Je jedno jaká grafika to bude, klidně vezme i z bazaru. Jen se v tom nevyznám když mám ddr3 1024 MB…
Budulynek 03.02.2019 21:14
Budulynek
Myslel jsem třeba pořídit něco takového ale jak jsem už psal nevyznám se v tom https://pc.bazos.cz/i…
Budulynek 03.02.2019 21:28
Budulynek
odpověď ze 14:27 jsi asi nečet. tak ještě jednou: gt1030 - 1050 snad jsi aspoň zaznamenal to o výst…
lední brtník 03.02.2019 21:48
Připojení monitoru do poškozené grafické karty je přes VGA.
Budulynek 03.02.2019 22:20
Budulynek
Monitor má jen VGA vstup???
jezekhifi 03.02.2019 22:22
jezekhifi
Ano jediný vsup je VGA, večer jsem se díval a nic jiného tam není. Je starý cca asi sedm let, jde o…
Budulynek 04.02.2019 09:10
Budulynek
poškozená karta půjde stejně pryč. dotaz zněl: k jakému monitoru je připojená? monitor na sobě mívá…
lední brtník 04.02.2019 01:17
Je tam pouze VGA.
Budulynek 04.02.2019 09:11
Budulynek
A nebo mám doma Sapphire 7870XT 2GB s kvalitním chladičem. Pokud je zájem rád prodám. A má v DVI i V…
jezekhifi 04.02.2019 10:02
jezekhifi
Jaká já vaše cena?
Budulynek 04.02.2019 10:30
Budulynek
1500Kč + poštovné. Dodám jen chladič na grafice mě stál víc než chci za celek.
jezekhifi 04.02.2019 10:47
jezekhifi
Nezlobte se ale nebudu do toho vrazet velké peníze, koupím něco za pár stovek jen aby to bylo funkčn…
Budulynek 04.02.2019 10:57
Budulynek
Můžu se zeptat kdy tuhle informaci najdu. Našel jsem jen info z krabice kterou ještě mám. Je možné z…
Budulynek 03.02.2019 22:11
Budulynek
U grafických karet je to jinak, než u základních desek, důležitý je slot... nekupuj grafiku s DDR3,… poslední
nononot 05.02.2019 22:19
nononot
Jestli náhradu a levně tak tuhle GDDR5 a 128-bit sběrnice.... https://www.czc.cz/sapphire-radeon-pul…
sambilionk 03.02.2019 19:42
sambilionk
třeba lowend gt1030, když nepotřebuje velkou grafickou ram. vyšší výkon, nižší spotřeba. ale bacha,…
lední brtník 03.02.2019 14:27
1 krátce je obvykle OK. Co píší v manuálu pro 1 dlouze ??? Není to několik krátkých? Teď jsem si to…
dsa 03.02.2019 10:30
dsa
Pokud nenaskoci vubec nic, tak hardwarove zavady se obvykle zkousi prostou vymenou komponent, zacina se obvykle zdrojem a zkousi se, kde by mohla byt chyba. Nemas-li nahradni dily, je nejlepsi si zaplatit diagnostiku v servisu, az potom to podle toho co je spatne a kolik by oprava stala, muzes nebo nemusis nechat opravit.
Dobry by bylo zjistit, jaky hardware je v tvem PC, jestli ma oprava vubec smysl nebo je lepsi to rovnou vyhodit a koupit neco noveho.
Děkuji za odpověď. Bios vůbec nenaskočí. Pc je starý cca 8 let ale co v něm je si bohužel nepamatuji. Na základní desce je napiš Gigabyte a co vím tak grafická karta je geforce gts 250. Zdroj nevím, ale ten už byl jednou vyměněn. S pozdravem Novák Radek
Jedno pípnutí vypadá na problém s RAM,případně graf.kartou,podle typu BIOSu.Zkus vyndat a vrátit paměti RAM,případně tam nechat vždy jen jednu a zkusit v různých slotech.
Taky koukni na správné usazení(docvaknutí)grafické karty.To samé s napájením zákl.desky,prostě všechny konektory zkus dorazit.Poslední možností je asi reset CMOS-vytáhnout 230V přívod ke zdroji,na zákl.desce najít plochou kulatou baterii CR2032 a na pár minut ji vyndat.Pak vrátit a když to nepomůže,asi to dát do toho servisu nebo někomu znalejšímu.
Zkusil bych vždy jen jednu a postupně do všech slotů,pak to samé s tou druhou.Múže být vadná jedna paměť nebo i některý slot.Ty volné napřed vyfouknout,budou plné prachu a ten se tam pak natlačí na kontakty.
Mám problém v tom jak to pipnuti rozeznat. Nevím jestli je to jednou dlouze nebo krátce, proto jsem zvuk přiložil. Když pc bylo funkční tak zvuk se při startu ozval vždy ale jen krátké pipnuti ale tohle prostě nevím k čemu přirovnat.
Pc jsem kompletně vyčistil, paměti jsem zkoušel jednu po druhé do všech čtyřech slotů které tam jsou. Dále jsem vypojil grafickou kartu snažil jsem se jí taky vyčistit, nasazena zpět,potom jsem vytáhl plochou kulatou baterii, nechal asi cca deset minut venku nasadil zpět start PC a bez úspěchu, stejný zvuk bez naběhnutí biosu.
I když to bude fungovat na integrovanou grafiku, stejně nemůžeš vyloučit závadu zdroje nebo grafiky. Viz. RedMaX.
Začni výměnou zdroje, to je vždycky hlavní podezřelý.
Problém vyřešen. Přinesl jsem si od tchána ještě starší PC a prvně zkusil vyměnit grafickou kartu a hned to naběhlo. Má nová otázka zní jakou náhradní grafiku na místo poškozené která byla nvidia geforce gts 250,nechci nic drahého jen aby to bylo výkonnostně aspoň stejné jako ta nvidia, PC se doma používá jen sem tam na hraní nenáročných her a na internet. Jinak vám všem děkuji za pomoc.
jedna technická: jestli dnes využíváš crt (=vga) výstup na monitor a ten nemá digitální vstup (hdmi, dvi, dp), pak máš s novějšími grafikami smůlu, analogový vga už nevedou.
u "zdroje" jersey není známo zatížení 12V větve, ani ty ses nepodíval. ale navrhovaná nová grafika má mít nižší spotřebu.
Je jedno jaká grafika to bude, klidně vezme i z bazaru. Jen se v tom nevyznám když mám ddr3 1024 MB jestli tam můžu dát i něco jiného a nebo se držet stejných parametrů. Pc se používá jen málo když si chce syn udělat něco do školy a sem tam něco hraje ale je to nenáročné. Jde mě spíš o rozlišení monitoru protože ta stávající stará grafika na zkoušku má hrozné rozlišení
monitor na sobě mívá napsaný typ, v nejhorším se dá podívat zezadu, jaké má konektory.
taky se dá stáhnout program speccy, vyčíst monitor v něm a pak googlit jaké to má vstupy.
ještě jednou: jestli půjde o tzv. homeless monitor bez volného digitálního vstupu, pouze s vga, na novější grafické karty gtx9xx a výše zapomeň. maximum je mrknout v bazaru po gtx760 a níže, mají výstupy dvi-i -> vga.
