zrnění - při zapnuti pc se mi zobrazi zelena obrazovka a vni zrněni když vypnu a zapnu monitor
Zdravim tak pc už mam poskladane ale mam menši problem při zapnuti pc se mi zobrazi zelena obrazovka a vni zrněni když vypnu a zapnu monitor jede to normalne, nevite čim to muže byt?
Změna předmětu, původně: zrnění (LaKr) (Kráťa)
Najpravdepodobnejsie monitorom. Skus na inom PC, ak ma monitor 2vstupy tak skus prepnut na druhy vstup, skusit monitor na inom PC, ak nejde ani tam tak reklamovat.
P.S. inac este skus monitor nevypinat nechaj na nom to zrnenie a nechaj nabiehat Win (uz tam mas nainstaleny Win?), ci sa to nespravi samo ked nabehne Windows. Ak ano tak je nejaky problem bud v BIOSe alebo treba pouzit druhy vystup grafiky apod. alebo moze byt v tom pripade aj problem s grafikou.
zkousel jsem to nechat nic to neudelalo porad zrneni windows mam nainstalovan a zkousel jsem to davat do vsech vstupu u grafiky,na monitor v biose muze byt problem ale nevim kde tam a monitor jel normalne.
Tohle by asi bylo potřeba přeložit do lidštiny.
nerozumiem ani slovo, nejde to napisat cesky?
na monitor tam je spatne carka:D myslel jsem vsechny vstupy na monitor u graficke karty jsem vyzkousel
a potom veta:v biosu muze byt problem ale nevim kde tam,monitor jel pred tim normalne
myslite že to muže zrnit kvuli vga kablu že bych si koupil kabel s digitalnim pripojenim na monitor i grafickou kartu?
Moze, ak by bol je kabel vadny/nalomeny/povytiahnuty apod. Ale najskor je asi vadny monitor, o com svedci aj to, ze ked ho vypnes a zapnes tak nabehne. S DVI kablom to mozno pojde spravne, ale ten monitor asi nie je OK.
S BIOSom zakl.dosky to nema nic (a s BIOSom vga karty neurobis nic, tym som myslel ze aj VGA karta by mohla byt vadna, keby to nabehlo pri nabehnuti Win, ale pises ze monitor nenabehne ani vo Win).
P.S. vidis vypisy BIOSu? Alebo to zrni hned po zapnuti PC?
monitor jsem zkoušel na jinem pc a jel normalně,zrneni nabehne hned po zapnuti pc a už nezmizi pokud nevypnu a zapnu monitor
tak problem byl vyřešen kablem DVI
