Prezentace - nejde poslat e-mailem
Dobrý večer! Vytvořila jsem si prezentaci z 21 fotek (každá vel. 1024x768)-je to přes celý monitor , chtěla jsem ji poslat elektronicky, ale nejde to. Přitom jsem dostala e-mailem prezentaci, která měla 20fotek a zobrazilo se mi to taky přes celý monitor. Co mám udělat, aby to šlo poslat? Jde to vůbec? Díky.
Změna předmětu, původně: Prezentace (LaKr) (Kráťa)
Hlásí to něco? Jak je to velký? Nejde to poslat ani v archívu? Přes co se to snažíš posílat a kam?
Vel. 11,1 MB, posílala jsem to jako přílohu v e-mailu přes Outlook Express. Nešlo to prostě odeslat. Jako příloha to odeslat nejde?
Takže v OE klikneš na ikonu Připojit, vybereš soubor a pak dáš odeslat a co to zahlásí? Na jakém serveru máš mailovku? seznam, centrum, volny...?
Ano, tak, a hlásí mi to: Zprávu nelze odeslat, protože její velikost přesáhla omezení serveru.
Vždyť ti to píše důvod. Tak co vlastně zkoumáš?
Nápověda: Je to moc velký.
No tak je to vyřešeno!
Fotky musis zkomprimovat na prijatelnou datovou velikost v nejakem editoru. 21 fotek to muze mit velikost tak 2mb
Toto se mi už několikrát stalo ale ne v Otlooku ale normálně při posílání přes seznam.cz normálně se to zasekne a napíše že stratil konatk se vzdáleným serverem.zkus to zkomprimovat jako zip. nebo rar.a potom odeslat.Potom napiš jestli se povedlo nebo ne.
Píšeš, že nejde, tak nejde. Zkusils to zapakovat? Neexistuje nějaké omezení velikosti a typu souborů u příjemce? Opravdu to nic nehlásí?
Ale to je pravda co píše "karel" musí to přece něco hlásit ne?
Velikost souboru je 11MB, tzn. ze zakodovanim do zpravy z toho bude necelych 20MB a to je na jednu zpravu opravdu hodne.
Pokud o chces nekomu poslat, uloz soubor do nejakeho uloziste a tomu cloveku posli pouze odkaz. Ulozistem jsou mysleny servery, jako napr. www.edisk.cz, www.leteckaposta.cz apod.
Me treba v Thunderbirdu nejdou posilat exe soubory. Ale to asi nebude tvuj pripad.
To není věc Thunderbirdu, ale následného poštovního serveru, který EXE odmítne přijmout odeslání.
zkus jak přílohu mailu cvičně odeslat jedinou .jpg fotku, co ti to bude hlásit za chybu nebo jestli to projde.
edit: ne, komprimovat .jpg, byť vložené do .pps, nemá velkou cenu.
11mega soubor při přeposílání mailem má z principu kódování dat jako příloha mailu velikost cca o 50% větší. ale nejběžnější české freemaily tak nízké omezení nemají, tam bych neviděl problém - pokud nenastane výpadek příliš pomalou cestou.
edit2: nojo, než se doklofu...
Další řešení - rozděl prezentaci na 2 poloviny a pošli každou zvlášť..
Pokud pracuješ v PowerPointu, tak třeba pro verzi 2003:
Označ nějaký obrázek v prezentaci a z panelu nástrojů Obrázek vyber ikonu Komprese obrázků... Zobrazí se dialogové okno, ve kterém je možnost odstranit ořezy obrázků (v případě, že jsi na obrázku něco ořezávala - např. část obrázku, která byla mimo snímek prezentace) a změnu rozlišení. Pokud to je určeno k prohlížení na monitoru, pak bude stačit 96 DPI. Pokud zvolíš přepínač Všechny obrázky v dokumentu a prezentaci uložíš, měla by být výrazně menší než 11 MB.
Jsou samo i lepší způsoby, ale když už to máš v té prezentaci...
Já mám za to, že je to omezeno na 10 MB. Klikni na tu prezentaci pravou myší a třeba tam máš něco jako "přidat do archivu" a pak pošli ten archiv. Pokud nemáš nic v menu, asi nemáš žádný archivační program, tak si nějaký nainstaluj.
Nemám v menu archivační program. Mohl by jsi mi nějaký doporučit? Dík.
WinRAR wrar371cz.exe
(to už 17. den posíláte?)
7-zip je nejlepší a zadarmo a legálně.
