Mobil - připojení k PC
Zdravím, kde je problém,když po připojení telefonu Cube1, Huawei 300, pomocí USB k PC, to rozhodí nastavené zvuky a melodie do továrního nastavení? Vyzváněcí hlavní, budíky, mp3 u kontaktu....
Zkus napsat dotaz jeste jednou, z tohoto vubec nevim o jaky telefon jde. Nejaky noname telefon muze mit blbej firmware a pokud neexistuje update, tak s tim nic nenadelas.
Cube1 V54 LTE , Huawei Ascend G300 - nevím jaké další parametry je třeba napsat. Připojuji přes usb kabel k pc bez programu,pouze připojím a v Tento počítač najdu mobil. USB kabel je od nabíječky k mobilu. Stačí nahrát jednu mp3 na SD a zvuky jsou v Default.
Aha, takze ti to delaji dva naprosto odlisne telefony. Pak logicky zbyvaji dve moznosti, delat to nejaka neznama aplikace na PC, ktera detekuje pripojeni mobilu, cemuz prilis neverim, ale nemohu to na stopro vyloucit. Pravdepodobne mas v obou telefonech nainstalovanou nejakou stejnou aplikaci, ktera ma pristup k nastaveni zvuku v Androidu a tohle zpusobuje. Obnoveni do tovarniho nastaveni (zacni jednim mobilem) by melo kazdopadne pomoci, pokud aplikaci nedokazes identifikovat jinak.
Nepřipojuješ to přes nějaký program, třeba od výrobce telefonu, kde by mohlo být v tom programu nastavoveno, aby omrknul po připojení telefon a tyhle věci vrátil do továrního nastavení?
