Nový disk na staré desce jede pomalu
Je to deskou nebo čím, že nově koupený disk Seagate DiamondMax 22 500GB Serial ATA/300 NCQ, 32MB cache, 7200RPM běží na mojí staré desce Gigabyte GA-K8N Ultra-9 http://www.gigabyte.cz/Products/Motherboard/Product s_Overview.aspx?ProductID=1868 výrazně pomalu? Předešlý SATA II disk běžel svižně.
Měření jsem nedělal, na jiném PC se nový disk tváří normálně (svižně).
Čím to?
Díky za nápady.
není nastaven v PIO modu?
Ovládací panely - Hardware - Správce zařízení - Řadiče IDE ATA/ATAPI, ten SATA řadič a potom u mě na chipsetu Nvidia (ASRock K7NF2 RAID) to vypadá takto:
U toho disku musí být DMA, NE PIO
U mýho novýho disku Serial ATA je to úplně to samý, akorát že už tam není DMA 2-5, ale jenom Serial ATA DMA a PIO
Tenhle obrázek jsem tam dal proto, že už jsem ho měl na disku a jsem líný dělat nový pro Serial ATA
Na to nastavení se kouknu, teď jsem jinde. Dík
Tak je to nastavený na volbu BIOSu a ten to nastavil na Serial ATA Generation 1-1.5 G.
Doporučíte mi nějaký nástroj na otestování HDD?
ovladače k desce jsou nainstalované?
Jasně. Bez toho bych s ním nemohl pracovat. Disk prošel formátováním a instalací WinXP, ale oboje šlo hrooozně pomaaaluuu.
to znamená že jede v nějakém zvrhlém módu - zkontroluj v biosu, jaký mód je u sata nastaven.
pak se podívej na výrobce ovladačů sata řadičů, zda jsou microsoft nebo ty správné.
Co kabel? Dobře zasunutý? Zkoušel jsi vyměnit?
Výměna kabelu nevedla k žádný změně.
Tak po otestování disku jsem ho poslal na reklamaci. Bylo tam více jak 2000 sektorů s dobou přístupu >500ms.
njn, Seagate (potazmo Maxtor)
