Nízké FPS ve hrách s výkonným PC
Ahoj.
Momentálně mám v PC Ryzen 5 2600, RX 580 8GB a 1x8GB DDR4 RAM. Používám Windows 10 Pro x64.
Nedávno jsem si pořídil grafickou kartu a jelikož byla na můj CPU příliš výkonná, rozhodl jsem se upgradovat i procesor.
S novou grafikou jsem cítil určitý výkon navíc ale můj starý procesor FX 6300 na to byl dost slabý. Například v BF 1 jsem hru rozjel při 1080 i na High kolem 50 FPS, u Doty 2 jsem měl ale max 50 FPS, většinou i méně, kolem 30 (Což mě překvapilo protože s mou starou GK, GTX 960 2GB jsem měl při stejném nastavení stabilních 60 FPS)
Nijak jsem to neřešil a doufal že se to s novým CPU zlepší. Včera jsem vše zapojil, nastavil a ihned zkusil Battlefield 1 - Hru jsem rozjel bezproblému při FHD na Ultra s FPS limitem 60, bez jediného dropu pod 60 FPS za cca 5 minut hry, vše krásně plynulé.
Když jsem ale dnes pustil BF nestačil jsem se divit - Na ultra jela hra kolem 40 FPS a nepomohlo ani snížení grafiky na LOW, FPS zůstala stejná. Párkrát jsem zkusil restartovat hru i PC, a na chvíli se povedlo že hra opět jela jako včera (Myslím že po přepnutí ze hry do Windows a zpátky - Zkoušel jsem i později ale nepomohlo), ale při běžném puštění hry jede prostě špatně.
Zkoušel jsem i Dotu 2 kde problém stále přetrvává - Hra není plynulá a mám max kolem 50 FPS přičemž s tímto HW bych měl mít bezproblému kolem 150.
Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli nemá někdo nápad co by mohlo být špatně.
Ovladače mám aktuální, procesor je den napastovaný, nic se nepřehřívá ...
Může být tedy chyba někde v softwaru, nastavení her apod? Když se mi napoprvé podařilo hru pustit bezproblému?¨
Přikládám odkaz na Userbench
https://www.userbenchmark.com/UserRun/14644505
Napiš základní desku prosím a zdroj prostě veškeré komponenty. a systém.
MB je ASUS PRIME A320M-R, PSU Fortron HEXA 500W, RAM ADATA XPG 8GB DDR4 3000MHz CL16, OS Windows 10 Pro x64
