Vodní chlazení grafické karty
Ahoj,
mám mini ITX bednu: Cooler Master Elite 110 a grafickou kartu: Gigabyte Geforce GTX 1060 mini ITX OC 3GB. Při vyšší zátěži už je celkem hlučná a při menším overclockingu už dosahuje 75 stupňů. Existuje nějaký způsob jak na tuto menší kartu namontovat nějaký adaptér pro vodní chlazení? Díval jsem se například
na: NZXT Kraken G12, ale nevím, jestli by to na tuto menší kartu sedělo a jestli by se to celé vůbec vešlo do této menší skříně. I když je fakt, že by se do skříně měla vejít až 210 mm dlouhá karta. A ten adaptér od NZXT má délku 201 mm. Ono by to celkově celé sestavě prospělo, jelikož mám bohužel kvalitnější zdroj :D který do 250W nespíná větráky - žádné odvětrávání z vrchu skříně. Ještě mě napadlo ten zdroj rozebrat, vyměnit fan za nějaký od Noctua, udělat díru pro kabel a zapojit ho do desky. Zdroji by to nemělo ublížit. Nebo vás napadá ještě nějaké další řešení? Ještě mě napadlo koupit lepší větráky a nějakým domácím řešením je připevnit ke chlazení grafiky.
Díky za rady
Ano tohle, a teploty jdou dolu, a hluk na max je nebe a dudy s originálem.
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CA0AM2JU6
Teda pokud se vleze do skříně.
Díky za tip. Teď se dívám, že existuje i menší model: Arctic Cooling Accelero Mono PLUS.
