Problém s HDD
Dobrý den.Složil sem si nové PC ,něktéré dobré věci sem nechal ze starého.Mám 2 harddisky (oba 2 sem přendal) na 1 nebyli žádné důležité data takže sem na něj nainstaloval novej windows.Ale ten druhý na kterém mám důležité data se mi ukazuje jako Dinamický, nečitelný.Za odpovědi děkuji.
ještě sem zapomněl připojení má Sata 2
Jako dinamický se určitě neukazuje.
http://pc.poradna.net/question/view/214372-dynamick y-disk-neni-videt
Co znamená když mi to napsalo I/0 Error on harrdisk drive 0?
v programu (Paragon Hard Disk Manager 8.5 Professional)
Tak si ho asi blbo zapojil alebo blbo najumproval. Uved sem detaily ze co to su za disky, ako zapojene, ako najumprovane, atd. Skus iny kabel k HDD.
To je co?
Na tom starym harddisku byl windows XP profesional ale nebylo tam nic důležitýho tam sem ho smazal a nainstaloval znova
No já bych řekl že jak jsi do pc vrazil nový disk tak ti starý windows řekli že ten disk potřebujou incicializovat a tys klikl JO a pak ti ještě řekli jestli ten svazek má být dynamický a tys musel taky kliknout na jo. A tím se to posralo. Je divný že ty data nevidíš.
Dynamický disk jde údajně čímsi převést bylo to tu na poradně snad paragon nebo acronics disk director ?
Nebo krajní řešení pro zoufalce:
http://woko.snedl.net/windows-jak-prevest-dynamicky -svazek-na-primarni-bez-ztraty-dat/
Tady v tom odkaze se úplně dole píše:V Příkazovém řádku spustíme příkaz chkdsk *písmeno disku*: /f. Ale jak mám vědět jaké písmenko mam dát když se mi ten Harddisk nezobrazí v Tento počítači.
A zobrazí se ti vůbec ve výpisu ještě na černé obrazovce při startu počítače, Zobrazuje se ti v BIOSu?
To ze je necitelny ti pise kde, ktory program?
Mas k nemu priradene pismeno v sprave diskov? (pravy klik na tento pocitac - spravovat). Ak nemas na tom dynamickom pismeno, tak pravy klik - priradit pismeno. Potom bude citatelny.
to ze je nečitelný mi píše správa disků a písmenko tam nemam a když dám pravé tlačítko mam tam jen převést na bězný disk , vlastnosti , nápověda
V sprave diskov ti pise ze "disk je necitelny"? Kde to tam mas napisane?
P.S. ako mas tie disky zapojene a najumprovane?
Tam jak mam o těch diskách informace mam tam Disk 0 Disk 1 a Jednotka CD-rom 0,a tam mi to píše že ten disk 0 je nečitelný. A zapojené to mam tak jako sem to měl na starém pc,kabelem s HDD do zakl. desky a ten druhý disk taky , a ten jumpr to nevim jak se to dělá na tamtom pc to šli i bez toho.
Dokážeš dát někam obrázek z té Správy disků? Návod je třeba ve článcích.
Mas 80zilovy kabel? Je spravnou stranou (farebnou alebo oznacenou ako motherboard) v zakl.doske?
Napis ake presne to su disky (znacka, typ), aku presne mas zakl.dosku (znacka/typ), ako presne ich mas zapojene, odkial mas ten kabel ktorym si to zapajal (pouzil si novy 80zilovy ktory bol dodany k zakl.doske?), a ako presne mas zapojene jumpre (prepojky) disku, prepojky su vedla kabla na disku. Ak nevies co znamenaju tak nesahaj na nich ale napis ako su zapojene a ake su to presne disky.
P.S: je mozne ako uz pisal MM_Tank ze si po pripojeni druheho disku naklikal ze aby bol dynamicky, cim si asi prisiel o data na nom, nie je to ale iste moze byt ze to mas blbo zapojene (alebo nemas 80zil kabel). V tom pripade mozes skusit pravy klik a previest na standardny disk, ale data podla mna tam uz neuvidis. Mozes skusit vytahat data z toho disku pomocou programu getdataback for NTFS (ak tam bol NTFS filesystem a ak je kabel a zapojenie vporiadku).
tak já vám děkuju už je to vyřešeno :) stáhl sem si ten program getdataback for NTFS a skopíroval vše potřebné a pak předved a vše funguje jak má .
Nevi nekdo co mam zadat v tom GetDataBack for NTFS, stalo se my totiz to samy ve spravci disku to pise dinamicky disk necitelny. Dekuji za odpoved.
http://img76.imageshack.us/img76/1267/beznzvufr2.jp g
pardon to nemělo bejt sem
jo mělo :)
ty uz ani nepoznas vlastny topic clovece ale mohol si to okno este trosku roztiahnut, hlavne nadol aby bolo vidiet vsetko co je tam napisane i ked sa posunu tie posuvniky
já měl otevřenejch asi 10 oken stoho 3 nebo 4 s této poradny
