PCI Lock
V msconfig jsem zaškrtl Uzamčení PCI. Od ty doby se nechce PC spustit ani v nouzovým režimu. Hledal jsem nápovědy na microsoft forum. Tam typek dal radu
c:
cd boot
bcdedit /export C:\BCD_Backup
-------------------------------------------After doing this-----------------------------------------------------
Type--
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /rebuildbcd
To jsem udelal. Ale posralo se to ještě víc. Teď mi tam vybíhá výběr mezi W7 a W7 home prémium. Jenže ani jedno nefunguje. V opravě systému mám nástroj pro obnovení, ale od počítače, který nepoužívám (mám tam z nej HDD). Jediný co bych potřeboval je se dostat do toho zasranyho msconfigu a odskrtnout to. Nic víc. Jenže to nejde. Je nejakej příkaz přes cmd, kterým to muzu vypnout?
Nabootovat z instalačky a zvolit předcházející bod obnovy?
Bod obnovy nefungoval. Házelo mi to nějakou chybu. Každopádně teď už tam není ani zadnej bod obnovy.
Co tě k takovému kroku vedlo? Buď to zrovna přeinstaluj nebo viz. Kyncl.
Spustil jsem to co mi tam vyjelo, ze staryho PC eMachines, eMachines recovery management. Nesnáze mi to hlavní disk(C:)? I když jsem tam zaskrtl aby to nemazalo všechny soubory ale hodilo je to do backup složky, tak se bojím aby mi to nesmazalo C:. To je šlamastika fakt, kvůli jedny picovine. ?
Tak teď je to úplně v prdeli, protože to po mne chce abych vložil windows disc, kterej už ani nevím kde mám. Jde to nějak obejít? Třeba zrušit přes cmd?
Možná jsi ani ten windows disc neměl. Windows se dají stáhnout a vytvořit bootovací DVD nebo flashku.
Buď ho pohledej nebo si ho můžeš stáhnout z webu Microsoftu. Samozřejmě stejnou verzi, kterou máš nainstalovanou.
Je to v kompu, ale...
Windows cannot be installed.....on efi systems, windows can only be installed to gpt disks.
Co s tím?
Mám tam několik disku ale ani na jeden to nejde.
Můžeš přepnout na legacy/CSM a instalovat na MBR.
Jak?
Takže v podstatě formátovat disk, jak jsem se dočetl. Jak mám ale na něm zálohovat data, když ten disk nenacte ani náhradní PC. S windowsem na obou discích je konec a já nevím to zálohovat.
ten disk byl dopředu něčím připravený = předrozdělený?
systémový disk má nějakou úchylnou velikost - větší než 2tb?
Tak tam nech jen jeden a převeď ho na GPT-buď ve správě disků v jiném PC nebo pomocí MiniTool Partition Wizard na bootovacím mediu.
Mám data na obou. Asi Sata box?
Nemá, jeden je 1tb druhej 500gb
Na tvoji otázku neznám odpověď.
a jakým zámkem kde?
V msconfig, Uzamčení PCI. Vždyť to píše.
