Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Škodlivost internetové anteny
Prosím o radu na vedlejší dům cca 7m vzdušnou čarou nainstaloval poskytovatel připojení internetu 5 gigaherzovou anténu je takřka v úrovni našich oken kde spí syn měl bych se nějak znepokojovat prosím o radu jsem v této oblasti amatér děkuji za odpověď
moc to nedava smysl, co je to za antena: prijimaci pro souseda (a vysilaci zpet)? a proc miri skrz v…
brumik7 22.02.2019 01:10
brumik7
Vypadá jako malý satelit myslím, že přijímá signál ze vzdálenějšího bodu a rozesílá okolním domům
Borise 22.02.2019 01:18
Borise
ta anténa bude směrová, může přijímat signál z kilometry vzdáleného kopce a zas tím směrem vysílá. č…
lední brtník 22.02.2019 01:25
Řekněme že tam je ještě ta vsesmerova tyčka otázka zní vadí to když je to cca 7m od domu?
Borise 22.02.2019 01:42
Borise
Ne, resp. nikdo to zatím neví.
001 22.02.2019 01:48
001
Pokud soused neporusuje normy, coz by se dalo nahlasit na CTU a jsou za to statisicove pokuty, tak v…
RMX 22.02.2019 07:45
RMX
Takže jestli tam všesměrová anténa nikdo neví. Možná je tam jenom drátový rozvod v domě. Tlacháme a…
Kyncl 22.02.2019 09:26
Kyncl
Zrejme sa jedná o horúci bod (Hotspod) pre pripojenie wifi zariadení suseda v celom jeho dome, záhra…
Nuda 22.02.2019 06:12
Nuda
Ochrana se řeší alobalovó čepicó: [921.jpg] - lidi, neblbněte. Bezdratove site bezi na tak smesnyc…
lucifer 22.02.2019 08:44
lucifer
Pozri sa skor, kde je najblizsi mobilny vysielac. Ten vysiela aj 60W a na ovela nizsej frekvencii (c…
fleg 22.02.2019 08:23
fleg
Toho bych se jistě nebál. Co bych však nedoporučil je např. mít anténu routeru u postele malého děck…
aki 22.02.2019 11:35
aki
nikdo pořádně neví, co může blízké pole u rozvíjejícího se organismu způsobit... Při delším působen…
Karel04 22.02.2019 13:14
Karel04
Bohuzial je "moda" - pchat antenu do postielky aj novorodencom. Vola sa to baby monitor (Detské pes…
Jufo 22.02.2019 15:32
Jufo
Sú na to dva pohľady, asi tak ako existuje ľavica a pravica, republikáni a demokrati a našli by sa a…
Kilo.Viktor 22.02.2019 11:36
Kilo.Viktor
TAdy nejde o to, zda škodí či neškodí. O tom nechť se vedou polemiky. Tady jde o to, že někdo má oba…
jirka44 22.02.2019 13:28
jirka44
jo , a mobil nosí v kapse a ozařuje si přirozeně i přirození, ale to je OK , bo to je jen "malá hlav…
paul 22.02.2019 18:33
paul
Cicina včerty, ale ty kulky... Pak se div, že stvoříš potomka "velkou hlavu". ]:)
mif 22.02.2019 18:37
Plus ako neregistrovany Ti dat nemozem. Naklikat mnozstvo smajlov, necham urcitej skupine uzivatelov…
Jufo 22.02.2019 19:48
Jufo
Hosi nesmejte sa, ale mna z toho tie vajcia naozaj bolievali. Prestal som to nosit vo vacku a mam kl…
fleg 22.02.2019 19:51
fleg
To už bys měl vědět,že vejce se do mikrovlnky strkat nesmí.Tohle bylo podobné.:-)
Karel04 22.02.2019 20:08
Karel04
Já mám i vnuky. Taky zdravé (děkuji, vládče Vesmíru). Šílené je, že bez mluvicí kosti či tabletu nej…
mif 22.02.2019 20:11
Ked som mal osem rokov, tak najvecsi frajer v okoli bol ten, co dokazal opravit bicykel. Pri najnovs…
Jufo 22.02.2019 20:38
Jufo
Staci. Doba sa proste meni. Ale v pripade akehokolvek zlyhania systemu preziju ti co vedia zatlkat k…
fleg 22.02.2019 20:43
fleg
Ale jedenast z desiatych osemrocnych ovlada mobil. Podle posledních průzkumů bylo zjištěno,že 9 z 1… poslední
Karel04 22.02.2019 21:35
Karel04
moc to nedava smysl, co je to za antena: prijimaci pro souseda (a vysilaci zpet)? a proc miri skrz vas, kdyz soused potrebuje bezproblemovy signal?
smerova antena (yagi)? placata panelova antena pro vetsi vyzarovaci uhel? maly "satelit" pro dalkovy prijem z kopce? plocha panelova pro pokryti jeho zahrady?
fotka nebo nacrtek by napovedely vic.
Zrejme sa jedná o horúci bod (Hotspod) pre pripojenie wifi zariadení suseda v celom jeho dome, záhrade, altánku, saune, bazéne, teda signál šírený 360° po jeho nehnuteľnosti.
To nebude záležitosť poskytovateľa netu, ale výhradne osobná investícia suseda do tejto tyčky nad strechou.
Požádej ho, ať ti trochu půjčí .
Ochrana pred zdraviu škodlivým signálom sa rieši metalickým pokovením roztaveným horčíkom aplikovaný na vonkajšie okná, dvere, súčasne s osadenou hliníkovou fóliou pod tepelnú izoláciu na obvodovej fasáde svojho útulného obydlia, strechy, ale aj podlahy. Nevýhoda je, že si z domu bez signálu nezavoláš mobilom, ako v dobre odtienenom Rolls Royce Phantom.
[921.jpg]
- lidi, neblbněte. Bezdratove site bezi na tak smesnych vykonech, ze to nemuze mit jakykoliv dopad na zdravi. Je to neionizujici elektromagneticke zareni, o rady dole jeste pod infracervenym a svetelnym. Ale kdyz si nekdo plete radio s radioaktivitou, je to pak tezke... Kdyz zapnete zarovku, schytate daleko vyssi davku "zareni", nemluve o tom kdyz vylezete - nedej buch - ven na slunce za dne. To je elektromagneticka darda jak sviňa. :-D
- nikdo doted neprokazal u tohohle kmitoctoveho = energetickeho spektra jine nez tepelne ucinky. A tam je to smesne jednoduche - kolik miliwattu pohlti vase telo/o kolik ho to ohreje? Nemeritelne. Prvni generace GSM mobilnich telefonu mohla nejake dopady mit, protoze drzet si antenu neceho co mohlo mit az 4W vysilaci vykon (pokud se nepletu...?) u hlavy, tesne u mozku - to mi uplne bezvyznamne nepripada, lokalne mohlo hlavu o nejakou desetinu stupne ohrat. Dnesni mobily maji vykon citelne nizsi, verim ze pod uroven ktera by cokoliv mohla meritelne zvysit teplotu, include mozek telefonujiciho. No - a ted si vemte ze uroven energie klesa se ctvercem vzdalenosti - mobil 5cm od mozku = 1 (1 neceho, jedno ceho). Kdyz to bude 10cm, tak 0,25. Pri 15cm to bude 0,11.... atd. Kolik to bude v radu metru? 0,0.... Resit nejakou BTS, nebo hotspot antenu na strese je proste blbost.
Pozri sa skor, kde je najblizsi mobilny vysielac. Ten vysiela aj 60W a na ovela nizsej frekvencii (cize prejde lahsie prekazkami).
5GHz ti vysiela 0.1W, ciselny rozdiel snad vidis.
Ludia kua zapojte rozum, wifi je tu uz vyse 20 rokov, cele ozdusie je zamorene wifinami, v panelaku chytim 60 sieti bezne na sidlisku a to dokonca v 2.4...keby to skodilo naozaj by na to uz neumierali ludia a nevyskytovali sa hromadne choroby sposobene wifinou?
A to, ze od narodenia vojim telom prechadzaju radiove, ci ine vlny z MHz pasmach ti doteraz nevadilo?
Co bych však nedoporučil je např. mít anténu routeru u postele malého děcka - u dospělého to je asi fuk, ale nikdo pořádně neví, co může blízké pole u rozvíjejícího se organismu způsobit...
Při delším působení se třeba může změnit část DNA a začne tvořit modrý zub-bluetooth.Dítě pak může přijímat data z routeru bezdrátově přímo do mozku.
Když jsou už teď chytré televize a ledničky,možná budou brzy i chytré děti.:-D
Vola sa to baby monitor (Detské pestúnky / Dětské chůvičky)
A cim viac funkcii, cim kvalitnejsie video, cim vacsi dosah (teda vacsi vykon), tym viac ADIDAS.
(chvala Bohu, ked som sa narodil, nic podobne neexistovalo)
Sú na to dva pohľady, asi tak ako existuje ľavica a pravica, republikáni a demokrati a našli by sa aj iné príklady, kde majú ľudia opačné názory. Všetko to sú pohľady profesionálne vychádzajúce z meraní a jeden hovorí, že to neškodí a druhý hovorí, že to môže škodiť. Či sa budeš, alebo nebudeš znepokojovať záleží len od teba.
TAdy nejde o to, zda škodí či neškodí. O tom nechť se vedou polemiky. Tady jde o to, že někdo má obavy z antény, která sice vyzařuje tisíciny wattu, ale vadí mu, protože jí vidí. Zatímco antény, které vyzařují jednotky wattů (mobily, navíc těsně u hlavy), nebo desítky wattů (BTS) nebo stovky tisíc wattů (TV) mu nevadí.
Pri najnovsich vyskumoch zrucnosti na zakladnych skolach, sa zistilo, ze sedem z desiatych ziakov nedokaze zatlct klinec do drevennej dosky.
Len ci to staci na prezitie ludstva?
Podle posledních průzkumů bylo zjištěno,že 9 z 10 osmiletých Evropanů dovede ovládat počítač a mobil a 9 z 10 osmiletých Číňanů je dovede vyrobit.:-)
