Logitech G502 - zrychlení myši při stlačení tlačítka
Ahoj, potřeboval bych nějakou kreativní radu, jak udělat následující:
G502 má jedno tlačítko navíc pod palcem, který používám v LOLku na posouvání obrazu (mám 21:9 monitor a dojet myší až na konec obrazovky je nepraktický). Chtěl bych ale tenhle "drag scroll" rychlejší, než jak je nastavenej ze základu.
Přímo v nastavení hry tohle nejde, ani v přímo v configu. Moje myš - G502, má možnost na to tlačítko nastavit buď zmáčknutí libovolnýho tlačítka, nebo nějakou funkci. Ta funkce, která by se mi tady hodila, je dočasná změna DPI při podržení, což funguje dokonale. Jenže s tímhle nastavením se tlačítko neregistruje jako tlačítko, tudíž k němu ve hře potom nemůžu nabindovat ten drag scroll. Jak to vyřešit? X-Mouse dělá prakticky to samo, má možnost při zmáčknutí tlačítka snížit rychlost po dobu držení (tam by se to asi dalo ošidit, aby ji to zrychlilo), ale v ten moment to tlačítko přestane fungovat jako tlačítko. Díky
