Neukladájící se nastavení barev/jasu/kontrastu/gammy
Zdravím,
z nějakého důvodu se mi nechce uložit nastavení gammy a ostatních parametrů. Zkoušel jsem to jak přes NVIDIA control panel(Run as administrator), tak přes kalibraci monitoru ve WIN 10.
Gamma se mi podaří snížit, potvrdím změny a monitor se zase po 2s zesvětlí. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače grafiky, ale bez úspěchu.
Mám NVIDII GTX 1070 a monitor AOC G2460PF 24-inch 144Hz.
Monitor má od výroby vysoký jas a gammu, snížení na minimum v jeho nastavení není dostatečné, proto se snažím snížit tyto parametry přes WIN, nebo ovladače.
Jak je to staré? Proč jsi to nereklamoval?
U tohoto modelu to není vada, ale vlastnost. Chyba není v monitoru. Jas jde snížit přes ovladače, ale po chvíli se vrátí zpět.
jj, koukal jsem na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rTPxUt5OhlU - stejný problém (vlastnost).
Pokud se přijatelný jas nastaví na stupnici 100 na 2, tak to by mě zajímalo, o jakou "vlastnost" jde? Vadná řada.
Ale on ten jas snížit šel přes ovladače. A zůstal tak nastavený. Teď se také snížit dá, ale z nějakého důvodu se pak vrátí za pár vteřin zpět.
Zkus ten monitor a snížení na jiném PC.Ale obávám se,že snížení pod možnosti nějakého přesvíceného monitoru nepůjde nastavit ani tam.
Oddinstaloval jsem ovladače pomocí DDU a funguje to, ale jen do restartování PC.
Po restartu je opět obraz jasnější i když používám nastavení NVIDIA se sníženým jasem na 35%
EDIT: tak už je to asi v pořádku, prošel jsem ještě nastavení barev přímo ve winu přes kalibraci a nastavil spouštění NVIDIA control panelu jako správce, i po restartu je jas nižší
