Zlepšení pc (základní deska, ramky, chlazení)
Zdravím, potřeboval bych prosím poradit.
Mám tento pc: https://www.czc.cz/czc-pc-gaming-iem-certified-gtx1050ti-powered-by-msi-i/216461/produkt
A moc tomu nerozumím ale chtěl bych zainvestovat do vylepšení do tohoto pc a konkrétně by se to mělo týkat základní desky, ramek alespoň 2x 8gb a chlazení.
Budu rád za odpovědi a případné teorie. Díky moc :)
Upravena velikost písmen. (karel)
Z jakého důvodu potřebuješ vyměnit desku?
Stává se mi v posledních dnech přetížení proccesoru na 100% a říkám že počítači je méně jak rok takže stále je v záruce...Když jsem to ukazoval někomu kdo se v IT věnuje doporučil mi změnu celé základovky z důvodu kondenzátorů já o tom vím kulový ale když je názor jen jeden je to příliš málo.. Ale každopádně co já sám za sebe můžu říct tak ramky jsou nedostatečné a vzhledem k tomu že tomu nerozumím a řekněme že jsem si chtěl koupit k tomu ještě jednu ramku akorát ta ramka měla vyšší frekvenci než 2 133 což má tahle tak ani nevím jestli by to fungovalo a co se týče chlazení tak to je taky pohroma
Ta sestava mi přijde moc nová na to, aby měla deska problémy s kondenzátory.
Možná by bylo lepší, kdyby popsal problémy a až potom řešil, jestli by tomu pomohla výměna komponent. Zatím o tom teda nejsem přesvědčený.
Chladič nestíhá proccesor chladit. To je asi základní problém co jsem si všiml, druhý problém je ta ramka že pouze jedna a rád bych jich tam měl více. Využívám PC na hry a budoucí hry mají bohužel už vyšší požadavky... Battlefield 1 už byl problém přitom už je to trošku už delší doba...Přidávam fotku chladiče, který bych rád určitě chtěl změnit bohužel ale nevim jaký.
Co přesně znamená, že ho nestíhá chladit? Jaké máš teploty v zátěži?
Tenhle Intel box chladič, no v minulosti jsem v pc kšeftu viděl celou gromadu těhle zázraku cca pul metru vysoká na zemi. To znamená pro tazatele: kup tenhle https://www.alza.cz/silentiumpc-fera-3-he1224-d4076308.htm
Vylepšit akorát chladič na procesor a pokud máš už málo RAM, tak přikoupit, jinak nic vylepšovat až tak moc nepotřebuješ. Rozhodně nepotřebuješ měnit základní desku. Toho, co ti to nakukal, už vůbec neposlouchej.
Odpověď na ty teploty - tady problém nemám žádný , pouze se mi stává že mám zatížení proccesoru 100%...
A mám otázku: mám jednu jedinou ramku 8gb, a má frekvenci 2133 můžu přikoupit druhou ramku taktéž 8gb ale frekvenci vyšší? nebo musí být ta frekvence stejná? Já bych nerad udělal nějakej průser a pak neměl nic..Rád bych měl dohromady 16gb.. ale ramku se stejnou frekvencí jsem nenašel, našel jsem tohle https://www.czc.cz/hyperx-fury-black-8gb-ddr4-2400/189362/produkt a ta moje co je v počítači má 2133, bude toto vadit nebo ne? nebo musím ramky vyměnit kompletně v kombinaci 2x8gb? opravdu děkuji za vaše odpovědi jste hodný
Co teda ten procesor vytěžuje? Ve Správci úloh by to mělo být vidět.
Rozdílná frekvence obvykle nezpůsobuje žádné problémy. Paměti prostě poběží na frekvenci nejpomalejšího modulu.
Rychlejší paměť se přizpůsobí na rychlost té pomalejší.
protože správce úloh neumí uživatelé obsluhovat, doporučuju process explorer a začít řešit to vytížení cpu.
Zapnu určité hry a proccesor okamžitě stoupne na 100% a začnou padat FPS. CPU vytěžuje samotná hra spuštěná a frekvence se zvedá k maximálním hodnotám.. Ukazoval jsem právě přes TW kamarádovi co chodí na školu kde studuje IT, a řekl mi že prej odchází kondenzátory na základní desce
Jo tak on poznal odcházející kondenzátory bez toho, aby je vůbec viděl? To je mi ale šikula.
To bude umělec a věštec v jednom
Je z komplový školy, tam se to učí.
No právě - nevěřil bych, ale mám jednoho takovýho doma
Jakože vytížení procesoru ti způsobuje vadný kondenzátor? No to snad ne, ikdyž u nás je ve školách bohužel možné všechno.
Taky mám takového synovce, synátor je naštěstí ještě na základce.
