pády pc
nedávno jsen si koupil novou grafickou kartu (ATI Radeon x1950 pro) do svého 3 roky starého počítače,a u některých novějších her mi po několika minutách spadne pc,docela bych rád zjistil příčinu,a jak tento problém řešit.Předem děkuji za odpovědi
Nejspíše je přespříliš žravá nová grafika a nemůže to utahnout stávající zdroj.
Dá se to poznat podle aktuálních hodnot napětí.
Dost málo informací, ale tipnul bych si že se grafika přehřívá. Máš vyřešené proudění vzduchu v case? Také by to mohl být slabý zdroj.
Pro zacatek:
Napis sem konfiguraci pc (vcetne znacky zdroje).
Mrkni do prohlizece udalosti na chybovou hlasku.
Muzes vypnout restartovani pc pri zavazne poruse.
To vypadá na zdroj u grafiky při přehřívání nejprve artefakty v obraze.Ten zdroj ti to utáhne dokud nespustíš nějakou náročnější hru..Potřebuješ alespoň 400w a kupuj kvalitní Fortron, Seasonic a né KME nebo Eurocase ty se pro tuto grafiku nehodí..Jo a pokud to je zdrojem tak jak tak budeš pokračovat tak ti odejde a může ti vzít i nějaké konponenty s sebou
Kromě výše zmíněného zdroje a možného přehřívání zkus nové ovladače
ze stránky ATI bez instalace Catalyst Centra + poslední verzi DirectX 9.0c.
Taky bych zkusil Omega drivers po předchozí odinstalaci ATI driverů:
ati.php
A samozřejmě to můžou dělat ovladače v tom má Fuente pravdu...Musíš zkoušet
