Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Notebook nerozpozná flash disk
Nesnáším, když něco funguje, a pak to z ničeho nic přestane fungovat!
Potřebuji přenést dokument z notebooku do velkého PC. Používám k tomu MP3 přehrávač jako flashku na přenos mezi PC (šňůru nemám). Vždycky v pohodě, ale teď se notebook tváří, že jsem do něj nic nezapojila, když tam připojím flashku (baterku má nabitou). Nic. Nereaguje.
Co s tím?
Teď jsem zjistila, že to nereaguje ani ve velkém PC. Takže je problém v MP3, asi.
Jestli máš třeba ještě jednu flešku nebo mp3 tak zkus tu jinak v dnešní době se dá za 200kc koupit 2…
marek.alfa1 23.07.2008 11:41
marek.alfa1
:.( No jo, ale tohle budu muset asi reklamovat, protože jinak než zapojením do PC do té MP3 nic nedo…
Nux 23.07.2008 11:49
Nux
Tam není nic moc na nastvování.Ale vypadá to opravdu na vadu flešky.
marek.alfa1 23.07.2008 12:09
marek.alfa1
A hraje ten MP3 aspoň?
MaSo 23.07.2008 12:10
MaSo
Hraje. Ale jen to co tam je. Nic dalšího už tam nedostanu. Je to asi měsíc starý Grundig. Na chvíli…
Nux 23.07.2008 12:26
Nux
A je to na akumulátor nebo na baterky? Pokud na baterky, možná nadešel čas výměny.;-) Do některých M…
MaSo 23.07.2008 12:34
MaSo
Pokud bys četl tak v poslední větě je napsáno cituji: když tam připojím flashku (baterku má nabitou)…
marek.alfa1 23.07.2008 12:48
marek.alfa1
Ak sa PC vypina, moze za tym byt software ktory sa automaticky z MP3 spusta. Treba este skusit pri z…
Otox 23.07.2008 13:16
Otox
Nevypíná se mi při zapojení flashky PC, ale flashka (tedy MP3). Ten Grundig. :puff:
Nux 23.07.2008 13:32
Nux
A funguje vůbec ta mp3 při normálním zapnutí?
marek.alfa1 23.07.2008 13:36
marek.alfa1
Ano. Jen když zapojím do PC, vypne se.
Nux 23.07.2008 13:40
Nux
Hmm tak to je divné. poslední
marek.alfa1 23.07.2008 14:11
marek.alfa1
Na chvíli se tvářil, že notebook ho zaregistroval (objevila se bublina nový hardware je nainstalován), tak jsem letěla k velkému PC, a ten už ho zase neznal. :-/
Vždy když MP3 zapojuji do PC, vypne se mi celý.
No nic, jdu hledat paragon a cestovat 10 km kvůli téhle blbosti.
Díky všem
Pokud bys četl tak v poslední větě je napsáno cituji: když tam připojím flashku (baterku má nabitou).Tak se dovíš že ta baterka je asi opravdu nabitá!!!
