špatně fungující disk-kde je problém?
Zdravím,prosím vás mám ani ne 2 měsíce ''nový'' PC a špatně funguje disk.
Disk je pravděpodobně rozdělen na dva oddíly (C,D) a D neustále nefunguje.
Je to už alespon týden (možná dva) co zaznamenávám tento problém.
Disk byl zkontrolován na vadné oddíly a vše se zdá být ok.
Disk: WDC WD5000AAKS-00A7B0
Děkuji za každou radu.
EDIT: ve slově nefunguje je to myšleno tak že bud ho systém nevidí nebo znepřístupní. (Disk D není přístupný)
Dej někam obrázek Správy disků.
Takže ten disk D: chvíli jede - pak se to nějak spraví a pak to po čase zase nejede?
Anebo to prostě není vidět od novoty?
Takhle to bylo. Ted už tak nějak nefunguje vůbec. disk se nyní sice zobrazí ale nezobrazí soubory. Nic smazaného není jelikož je z půlky plný
správa disků: diskmgmt.msc
(jde z něj spustit i kontrola disku)
stav disku: https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
crystaldisk info jsem také zkoušel. Hlásí stav ok.
Vyzkoušel jsem různé programy na kontrolu disku a vše se zdálo být ok.
zjistil jsem že v PC jsou dva disky takže HDD je samostatný.
nyní už disk dá se říci nefunguje vůbec.
Zkontrolován pomocí HD Tune a zdá se být ok. (i správce disků hlásí stav ok)
PC disk sice vidí ale nezobrazí se složka se soubory.
Disk je z poloviny plný takže smazaného nic není.
Už si opravdu nevím rady.
Máte tu 3 příspěvky rádců - co si je tak přečíst a odpovědět na ně?
Ve Správě disků mu přiděl písmeno.
písmeno přiřazené je. (D)
Výsledek z Crystaldiskinfo nam sem dáte?
hned
https://ctrlv.cz/693h
https://ctrlv.cz/pKHQ
WinDlg_v1_29.zip
jedine originál kontrola od výrobcu diskov na s.m.a.r.t ťa neošálí. Stiahni si zipku z netu a spusti exe. Tento výpis je relevantný, ne nejaké SW šmejdy od tretích výrobcov.
Ak Bios deteguje disk tak je správne pripojený.
Použí na disk nástroj Diskpart.exe - Clean
https://www.tenforums.com/tutorials/85819-erase-disk-using-diskpart-clean-command-windows-10-a.html
a znovu formátuj disk tabuľkou NTFS.
Prídeš o údaje. Ale aj tie sa dajú z čistého disku nejakou Recuva alebo plateným recovery SW retroaktívne vyštrachať. Bacha na kapitaľistov z krvilačnej Ameriky U.S.A. z NSA, tí sú nebezpeční, aj po 35x prepisom strojovým kódom získajú dáta poskytnuté smerom do papúľ imperialistickým vrahom z volstrídu, aby špehovali sľušných, skomunizovaných občanov čo doma chutného papali, ceckali, piškali a tiež vykakali.
Zdravím,
zkusil jsi nabootovat z DVD nebo flash disku a otestovat PC na škodlivý software?
vyměnit napájecí konektor zdroje, jiný sata kabel a do desky ho zarazit do jiného sata slotu.
jedna technická:
jediné okno se nesnímá [printscreen] s celou plochou, ale [alt]+[printscreen].
bo se to uživatelé nedokázali za 20 let naučit ani po absolvování střední školy, ms do windows dodal aplikaci "výstřižky".
to je ovšem málo platné, když uživatel nedokáže myšem potáhnout za kraj okna aby si ho zobrazil celý výpis, ale snímá celý ten hnůj 2x.
