Je to SATA nebo PATA? Vidí ho alespoň BIOS?
MaSo 23.07.2008 11:26
MaSo
Já jsem laik, takže na tyhle otázky neumím odpovědět
Petr30 23.07.2008 11:28
Petr30
Pak se obávám, že by bylo lepší přenechat zapojení toho HDD někomu zkušenějšímu...
MaSo 23.07.2008 11:29
MaSo
On je zapojený určitě dobře, dělal na tom kamarád a ten harddisk už fungoval, jenže pak se formátova…
Petr30 23.07.2008 11:30
Petr30
Poznam plno laikov, ktori vedia pouzivat google. Akym konektorom ste ten HDD zapajal (preco ste zap…
2laak 23.07.2008 11:32
2laak
Zapojený je, je potřeba jej inicializovat a naformátovat. Takhle: http://pc.poradna.net/question/vie…
Kurt 23.07.2008 11:33
Kurt
Tak to jsem udělal, jenže mi to tam ten disk nenašlo a neukázalo
Petr30 23.07.2008 11:42
Petr30
To dělalo i mě.zapojenej jsem ho měl a všude byl vidět,jen ne v tento počítač.stačí vážně dát na ten…
Jarda20 23.07.2008 11:53
Jarda20
Jenže problém je ten, že ten disk není vidět nikde.
Petr30 23.07.2008 11:54
Petr30
Jako on se ti neukáže když dáš spravovat a správa disku vubec? tak možná bude blbě zapojenej.když se…
Jarda20 23.07.2008 11:56
Jarda20
Jak jsem psal, ten harddisk už fungoval a všechno bylo v pohodě, jen pak kamarád formátoval pc a pak…
Petr30 23.07.2008 11:59
Petr30
Ale jde oto jestli ten disk je vídět v pc,je vidět ve správci zařízení a v biosu? pokud ne tak nebud…
Jarda20 23.07.2008 12:04
Jarda20
shrnuti : mel jsi fyzicky jeden disk, mozna rozdeleny na vice oddilu (C:, D:,E:). Kamarad ti disk zf…
Alfonz.SPO 23.07.2008 12:05
Alfonz.SPO
Já měl klasicky jeden základní disk C. Pak jsem si přikoupil nový disk se jménem F. Ten kamarád přip…
Petr30 23.07.2008 12:11
Petr30
Petr30
Koukni se do správce zařízení a do biosu jestli je tam napsanej jako připojen,pokud není tak není za…
Jarda20 23.07.2008 12:15
Jarda20
Tak ještě jeden pokus. Co je tam za operační systám? Pokud disk fungoval a po zformátování něčeho fu…
karel 23.07.2008 12:48
Formátoval se celý počítač a dalo se tam zase to co tam bylo před tím, takže na tom se vůbec nic nem…
Petr30 23.07.2008 12:50
Petr30
umíš se dostat do biosu? restart pc, [del] nebo [f2] hned na první stránce je výpis zařízení - vidíš…
lední brtník 23.07.2008 12:53
Odpovídat samozřejmě nemusíš.
karel 23.07.2008 12:55
zatvrzele mlčí. snad hledá ten bios. ale jestli tam měl dynamický disk, bůh buď jeho starým datům m…
lední brtník 23.07.2008 13:42
Tady je dizkuse tak se mužeš kouknout.myslím že je to ten problem co máš ty http://pc.poradna.net/qu…
Jarda20 23.07.2008 11:55
Jarda20
Nebo nevíš kde se to v biosu hledá? ono ani do biosu koukat nemusíš,když zapneš pc tak tam se ti vyp…
Jarda20 23.07.2008 12:22
Jarda20
Nevím, kde se to v Biosu hledá a když dám pravým tento počítač, pak vlastnosti, tak už tam nemám mož…
Petr30 23.07.2008 12:28
Petr30
pro win XP: tento PC -> prave tlacitko -> spravovat -> uloziste -> sprava disku Vidis tam ten disk?…
gd 23.07.2008 12:38
gd
Tohle už jsem zkoušel dávat, ale není tam vidět. A není potřeba nejdřív nastavit něco v BIOSU?
Petr30 23.07.2008 12:42
Petr30
Pokud tam driv sel, pak formatem BIOS neprenastavis... Co mas za OPERACNI SYSTEM, nefunkcni disk a…
gd 23.07.2008 12:51
gd
Jo dej hardware a pak ještě správce zařízení a pak rozklikni diskové jednotky,jestli tam bude vidět…
Jarda20 23.07.2008 12:41
Jarda20
Ale znovu říkám, mě už ten disk před zformátováním chodil, takže není potřeba vzadu nic přehazovat.
Petr30 23.07.2008 12:45
Petr30
Jo mě taky disk chodil,ale pak jsem ho vzal k segře do počítače,potřeboval sem něco zkusit,a pak jse…
Jarda20 23.07.2008 12:56
Jarda20
nechci ti kazit radost, ale spis porad, at se na to koukne ten jeho kamos... Obavam se, ze autor nen…
gd 23.07.2008 13:05
gd
Jo já to špatně četl,píšeš že když dáš vlastnosti tak tam nemáš hardware,ale to bys tam měls mít,má…
Jarda20 23.07.2008 12:50
Jarda20
Jo to je pravda a ty nepotřebnější informace nesdělil,no snad je napíše........zkuš prvně ten správc…
Jarda20 23.07.2008 13:14
Jarda20
Nainstaluj si ovladace k zakladnej doske. Ak nevies co to je, tak zavolaj toho kamosa co ti instalov… poslední
MM.. 23.07.2008 16:14
Akym konektorom ste ten HDD zapajal (preco ste zapajal HDD, ak ste laik? :-p)
Pata konektor je takyto: http://img.tomshardware.com/us/2005/11/23/pc_interf aces_101/pata_connector_udma_host.jpg
a Sata zas takyto: http://sierra-cables.com/SATA/Images/SATA-Signal-Ca ble-1.jpg
Napiste tiez, co tym chcete docielit, ci mate len tento jeden HDD a ci bude systemovy, alebo len na odkladanie, podla toho je potrebne nastavit jumpre a pod.
To dělalo i mě.zapojenej jsem ho měl a všude byl vidět,jen ne v tento počítač.stačí vážně dát na tento počítač pravé tlačítko myší a tam přiřadit písmeno a nebo zkusit co jsem dělal já
tohle
Takže to pomohlo.dal jsem správce disku a disk tam byl a bylo u něj dynamický a podtím cizí a byl tam vykřičník.dal jsem importovat cizí disky a pak ok,a už je vidět v tento počítač jako D a data tam jsou.já myslel že ho má pc přidat sám.to dynamický je tam furt ale hlavně že jde.tak moc dík za pomoc
Ale jde oto jestli ten disk je vídět v pc,je vidět ve správci zařízení a v biosu? pokud ne tak nebude zapojen a nebo špatně.zkusil bych vypnout pc a odpojit ten harddisk co nejde,pak ho zapojit zpět a zapnout pc a pc by mělo dole na liště napsat že ho našlo a že je připraven k použití.pak by měl bejt vidět tam když dáš na tento počítač spravovat a správa disku,a tam už ho nějak aktivovat
Kamarad ti disk zfromatoval, nainstaloval ti tam nejake Windows, vse klapalo, a nyni ti nejdou spustit Win ?
Nebo kolik bylo tech disku ? A dokoncil kamarad instalaci ?
Koukni se do správce zařízení a do biosu jestli je tam napsanej jako připojen,pokud není tak není zapojen a nebo špatně.zkusil bych co jsem psal předtím,vypnout pc a odpojit harddisk,zapojit harddisk a zapnout pc.ale pokud seš si jistej že je zapojen správně tak je to asi zbytečné,ale zkusil bych to jestli ho pc najde
Nebo nevíš kde se to v biosu hledá? ono ani do biosu koukat nemusíš,když zapneš pc tak tam se ti vypisuje co máš zapojene,mechaniky a disky.ale koukni se do správce zařízení,pravým na tento počítač,vlastnosti,hardware,správce zařízení,diskové jednotky
Co mas za OPERACNI SYSTEM, nefunkcni disk a zakladni desku? Btw. disk by se mel najit autodetekci (u vetsiny novych desek je to standard). Seznam nalezenych disku by jsi mel videt hned po startu po testu operacni pameti (pokud nemas zobrazovano logo vyrobce desky nebo pomaly monitor, ktery se zapne pote, co informace zmizi). Stiskem tlacika "Pause" se da vypis pozastavit.
Pokud disk BIOS zna, pak bude i ve spravci zarizeni. Karta hardware... Presny postup zalezi na verzi operacniho systemu, ktery tajis... Ma kristalova koule nefunguje.
Pokud se v PC nevyznas, nelez do BIOSu. Mohl by jsi napachat nejake skody.
Jo dej hardware a pak ještě správce zařízení a pak rozklikni diskové jednotky,jestli tam bude vidět jeden disk a nebo dva.nevím ted z hlavy kde se to hledá v biosu a bios není u každýho stejnej ale kouknu se u sebe kde se to hledá a napíšu ti,pokud to nenapíše někdo dřív a pak se koukneš.ještě jedna věc,já ten disk taky nemohl zprovoznit za žádnou cenu i když jsem ho měl zapojenej dobře,musel jsem přehodit ten jumper,je to takovej malej hajzlík vzadu na disku:-D,pak už to šlo.ale záleží jakej máš disk,jestli PATA a nebo SATA,to poznáš podle konektoru jaké tam máš zapojené
Jo mě taky disk chodil,ale pak jsem ho vzal k segře do počítače,potřeboval sem něco zkusit,a pak jsem ho zapojil tak jak byl a už nešel,a přitom sem ho dal jak byl,aji sem si to označil a nic,neukázal se,musel sem přehodit ten jumper,taky sem si říkal tím to bejt nemuže protože disk šel a zapojil sem ho jak byl,ale bylo to tím.nevím prostě pc si muže něco udělat sám a ani nevíš co :-D zkusil bych prvně bios,to ti sem za chvilu napíšu.když tam nebude vidět je něco špatně v zapojení,pak bych zkusil přehodit ten jumper.v poslední řadě je možnost že je harddisk rozbitej a nebo vadnej,ale to je asi nepavděpodobný když ti šel v pohodě
nechci ti kazit radost, ale spis porad, at se na to koukne ten jeho kamos... Obavam se, ze autor neni moc PC zdatny nebo je to tajnustakar.
Protoze nesdelil ty nejpotrebnejsi informace, nevis ani co ma za BIOS, typ disku... Zda-li to po formatu nevidi disk, znamena to, ze jej muze mit pripojen i pres jiny radic, ktery nema ovladace, proto jej nevidi a v BIOSu ani videt nemuze. Bezne si instalator systemu najde vsechny disky. Druha moznost je, ze byl fyzicky odpojen a znovu nepripojen...
//edit: ani nezname, zda-li je ve spravci zarizeni nebo tam nejsou vykricniky ci zakazy...
Jo já to špatně četl,píšeš že když dáš vlastnosti tak tam nemáš hardware,ale to bys tam měls mít,má to každe pc,aspon teda myslím :-D je to vedle toho upřesnit,druhé od konca z prava.v biosu sem taky něco přehazoval ale nevím jestli je to potřeba tam něco přehodit,myslím že ne,babral jsem se stím dlouho.kouknu se u sebe a napíšu
Jo to je pravda a ty nepotřebnější informace nesdělil,no snad je napíše........zkuš prvně ten správce zařízení,musíš to tam mít a pokud to nebude tam tak asi ani v biosu,no ale do biosu se podíváš pak,prvně zkuš správce zařízení.a napiš hlavně jakej máš Operační sytem,jako jestli windows xp a nebo co
