Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po čase hraní nejede GPU naplno a zvyšuje se použití RAM
Dobrý večer, mám problém s tím, že když hraju delší dobu (zhruba tak 3-5 hodin), tak mi přestává jet grafika naplno +- na 70% a RAM např. u Far Cry 5 postupně využívá více paměti, dnes jsem končil na 11,5 gb. Všechny teploty jsou v pořádku (cpu - cca. 55-60, gpu - ze začátku při 100% vytížení - max 73, postupně při 70% vytížení 65 stupňů). Nevíte čím by to mohlo být? Případně co s tím dělat?
Komponenty: I7 6700k - delid, msi GTX 1080 gaming, Ram adata xpg x41 2x8gb ddr4, MB - GA-Z170X-Gaming 7
A něco ti nefunguje? Naplno pořád nejede proto, že si po nějaké době nechá v paměti nějaké textury,…
Lukas1982 01.03.2019 08:44
Lukas1982
Všechno funguje jak má (až na již zmíněné problémy, upřímně mi nějak moc nevadí, pokles o 20 fps po…
Honza23521 01.03.2019 09:29
Honza23521
Taky mně to přijde zvláštní, ale viz. RedMaX. Vyzkoušej i nějakou jinou hru a zkontroluj FPS. Není p…
Lukas1982 02.03.2019 07:35
Lukas1982
Far cry 5 je nainstalován čerstvě, takže aktualizace zatím není. Každopádně zatím děkuju za ochotu m…
Honza23521 02.03.2019 10:37
Honza23521
VSync mas vypnuty nebo zapnuty? Snizuji se ti FPS? Ja hraju jen se zapnutym VSyncem a ten logicky n…
RedMaX 01.03.2019 09:07
RedMaX
Jestli mám vsync vypnutý nebo ne nevím, každopádně mám monitor se 144hz a toho bych s nastavením mýc…
Honza23521 01.03.2019 09:34
Honza23521
Pak zmer FPS, ty jsou rozhodujici. Pokud ti neklesaji, tak neni co resit.
RedMaX 01.03.2019 10:26
RedMaX
Fps ze začátku průměr 85fps (grafika na +- 99% - teplota max 73 stupňů) po 4 hodinách zapnuté hry 65…
Honza23521 01.03.2019 10:37
Honza23521
A co procesor, jake ma vytizeni? Prislo mi to nesmyslne, tak jsem hledal na webu a nasel jsem par k…
RedMaX 01.03.2019 22:27
RedMaX
U procesoru % vytížení přesně nevím, ale rozhodně naplno nejede, tak z půlky možná, všechny ovladače…
Honza23521 02.03.2019 10:33
Honza23521
MSI Afterburner meri vsechno, co si tam nastavis vcetne grafu prubehu. GPU, CPU vsechno. Jen poku… poslední
RedMaX 02.03.2019 12:16
RedMaX
A něco ti nefunguje? Naplno pořád nejede proto, že si po nějaké době nechá v paměti nějaké textury, které se ve hře opakují, proto to nemusí
počítat znovu a nepotřebuje 100% výkon. Jestli chceš 100% výkon, zvyš všechny detaily na ultra.
Taky mně to přijde zvláštní, ale viz. RedMaX. Vyzkoušej i nějakou jinou hru a zkontroluj FPS. Není pro FarCry 5 třeba nějaká nová aktualizace?
Ja hraju jen se zapnutym VSyncem a ten logicky nevytezuje grafiku naplno, pokud to neni na 60FPS treba. S vypnutym VSyncem by mela jet grafika neustale naplno a jen zvysovat FPS.
Prislo mi to nesmyslne, tak jsem hledal na webu a nasel jsem par komentu k Far Cry 5, kde lidi psali, ze ze zacatku hry nemaji uplne vytizeny procesor a grafika slape na 100%, postupne po nekolika hodinach hrani stoupne vytizeni procesoru na 100% a zacne klesat vytizeni grafiky. Proste procesor nestiha zasobovat grafiku daty a tak omezuje jeji vykon.
V jednom komentari z toho clovek obvinoval Denuvo, cemuz bych dost veril.
Kazdopadne bys mel updatovat ovladac graficke karty na nejnovejsi verzi.
Pokud by nepomohlo, tak zkusit Far Cry 5 odinstalovat a nainstalovat znovu.
A mel bys zjistit, jestli to dela jen ve Far Cry 5 protoze pokud ano, tak je to hrou a ty s tim moc krome vyse uvedeneho nezmuzes.
Ja Far Cry 5 nemam a porizovat nebudu, tudiz sam to nevyzkousim.
U procesoru % vytížení přesně nevím, ale rozhodně naplno nejede, tak z půlky možná, všechny ovladače mám aktualizované. Budu zkoušet dál i jiné gamesy, počítač mám zatím krátce, takže jsem na to neměl ještě moc čas.
Ještě mě napadlo, jestli to nebude zapnutými hd texturami - využití paměti gpu se z 2,5gb zvedne na 4,5gb. Ptal jsem se známého a ten můj problém vůbec nemá - má vypnuté hd textury, ale srovnávat to nemůžu, má úplně jiný kompl.
Každopádně zatím děkuji za tvuj čas a snahu mi pomoct :-)
