seklý kurzor myši
Caw, mam takovy problem. Vždy když zapnu PC, tak po chvili práce se mi sekne kurzor myši a na nic nereaguje. tak sem si koupil new myš, preinstaloval win xp, ale problem stale trva.
Nevím čím to může být prosim o radu... diky
Hmm tak tohle semě ještě nikdy nestalo,nevím čím by to mohlo bejt.nejdříve bych řekl špatná myš ale když jsi koupils novou tak by to mělo jít.snad někdo poradí
Jestli k té myši jsou nějaké ovladače zkus je nainstalovat.
Jeto usb myš nebo ps2
driver k chipsetu základní desky máš? vyskytuje se na cd k boardu, nebo na webu výrobce základní desky.
ve správci zařízení jsou nějaké žluté otazníky?
myš je USB a driver nemam :)
Možná bude na stránkách výrobce:)
neco sem nasel ale vubec se v tom nevyznam...
gigabite.com.tw
To nebyla složitá otázka.
Ale na me to celkem slozita otazka byla...
a ten systém ještě vůbec jede? klávesnice funguje? Aplikace jedou? nezmrzne to náhodou úplně všechno?
Touchwood má pravdu neseká se ti náhodou pc.
ne aplikace jednou zatim v poho a pc se neseka jen ten kurzor... a kdyz se sekne tak vytahnu usb mysi a zas zapnu a mys jede..
proboha reaguj tam kam to patří!
Co je to za myš výrobce typ
cera sem ju koupil je to opticka mys TRUST rozliseni 1000dpi
Zkoušel jsi i jiný usb port?
Jinak kamarád měl trust a kurzor se mu zadrhával ale pozor jen na některých pc.Já vím že vše je otázka peněz zkusil bych si půjčit jinou myš do usb a pokud to nebude dělat tak reklamovat myš.A pak bych hledal závadu jinde...A netaktoval jsi usb sběrnici když to převalíš pak do dělá nesmysly...Jo a napiš přesný typ myši myslím i označení ne jenom Trust ale číslo
dobre skusim pucit ale nvm pac mam este jednu mys (genius) a ta dela to same tak nvm...
takže to není myší a závada bude jinde
Přesný typ desky když nevíš stáhni si everest to je program který ti řekne vše o pc je tam položka základní deska.Pak opiš název a kouknem ale ovladače usb už mají xp v sobě
Takze mam to zakladni deska je : Gigabite GA-K8NE
dobre skusim pucit ale nvm pac mam este jednu mys (genius) a ta dela to same tak nvm... A tady tomu nerozumím..
Tak teď jsem úplně přestal chápat, kdo z vás dvou má problém a kdo radí.
Karle poraď kokonajsovi on má problém já jsem to jenom po něm nepřečet
Co si po mě nepřečet??
Přeinstalování Windows říkáš čemu? Opravná instalace, nová instalace…
Co vytížení procesoru při tom seknutí, díval ses?
tak přeinstaloval sem to tak, že jsem naformatoval disk a na něj nainstaloval win xp.
a vitizeni procesoru sem se nedival, protoze nevim kde se mam podivat...
Naformátoval disk, nainstaloval Windows a nevíš, jestli máš CD k základní desce a zda jsi z toho něco instaloval? Dobrý.
Ctrl + Alt + Del, záložka výkon.
Ňáky CD mam alenvm estli k zakladni desce.
a to ctrl+alt+del s tim vykonem tam se mam divat na co?
Prosím tě, ty už hlavně sám Windows neinstaluj. Řekni nějakému znalému kamarádovi ať tě to naučí.
Ve správci úloh sleduj toto:
Jo mam to podobny ale ten posledni mam zhruba 388m/1246M.
A win xp se nepřeinstalovaval poprve, ale uz aspon po 4-te, ale vždy to jelo normalně...
Instaluješ vždy a všechny ovladače?
jj
Před chvílí jsi ještě nevěděl, že něco takového existuje. Jak jsi to instaloval?
Hele prostě mam k windowsu nekolik CD a ty vždy když PŘEINSTALUJU win tak je instaluju.......
toto je poslední driver k tvému chipsetu http://www.gigabyte.cz/Support/Motherboard/Driver_D ownloadFile.aspx?FileType=Driver&FileID=2734
Ale vím že tyhle desky trpěli s přehříváním čipsetu ale nemusí to souviset...
jj, dik snad to pojede
Ale zkus připojit myš do jiného usb portu...
Teď, nebo až to nainstaluju?
A klavesnica (napr. lava klavesa win) reaguje? Ak nie, tak to nema s mysou nic spolocne a mas pokazeny PC (napr. odpadol chladic a prehrieva sa apod).
P.S. ak niekoho opakujem tak sorry, nie som schopny precitat cely thread bez ujmy na zdravi :)
nn leva klavesa WIN funguje
Skusil si tu mys strcit do ineho USB portu? (vzadu na bedni, nie predny USB port)
//edit: nainstaluj tie ovladace k chipsetu, a vo Win (ovl.panely-system) sa pozri ci mas v ytch Win aspon SP2
uz semto psal ale je to TRUST optical mys s rozlisenim 1000dpi ( ale genius mam taky)
a skousel sem to jen na zadni porty na predny sem neskousel...
tak mam to a SP2 tam mam
ale porad se to kouse jeste skusim zmenit porty
Ktore presne ovladace si tam instaloval? Instaloval si tie na ktore dal linku peter vyssie?
P.S. windows si instaloval uplne nacisto? (vcetne formatovania)? Ak nie tak to komplet sformatuj (predtym zalohovat data)
jo nainstaloval jsem ten jak mi na nej dal link peter
A ohledne toho winu- ja mam 2 disky ( C a D) na C mam win a D mam na filmy atd. takze jsem reinstal jen disk C a D sem jen trochu promazal...
Tak porad se to seka a skusil sem all zadni porty (předni sem neskousel)
Spust instalator Windows a vyber si v nom ze chces inatalovat na ten C (v tom zozname prvy oddiel z vrchu) a na dalsej obrazovke vyber ze sformatovat na NTFS (data z C si predtym prehod na D). Trochu premazat C: nestaci.
P.S. Potom nainstaluj len ten ovladac chipsetu (link od peter) a nic ine a skus mys.
Ak to nepomoze tak je tam HW problem (nahouby motherboard alebo obe mysi su nahouby). Ak to pomoze tak instaluj dalej veci ktore tam zvyknes instalovat a zisti po instalacii coho to prestane fungovat.
Přesně tak sem to re-instalnul včera takže nvm buď teda jak řikaš HW nebo obe myše
Ale uz si tam do toho instaloval "nejake CD", tak to urob znova a neinstaluj ziadne CD len ten ovladac chipsetu a skus ci mys ide bezproblemov.
ajo, chapu tak ja uz si to radsi necham na zitra..
ale diky vsem co mi pomahaly
Kolik máš osazených usb portů máš nějaké pci zařízení?
tak sem to zas re instalnul a nepomohlo to.
a usb porty mam obsazeny 2 (myš a tiskarna)
tisk tiskne?
když tiskárnu vyhodíš a foukneš tam flashku - flashuje?
jo tiskarna tiskne a flashku nemam ale skousel jsem mobil a jde to
máš tam ovladač myši original microsoft, nebo jakousi zrůdnost zrůdné firmy trust? odinstaloval jsi předchozí ovladač od geniusu? (ten jejich genius center je taky pěkná prasárna)
žádnej ovladač nemam k tomu nebyl
půjč si ještě ps2 myš, jak se bude chovat (kdyžtak změň ms ovladač)
mp3 krám a tiskárna mají svůj zdroj, ale flashka bere napájení pamětí z usb tvé desky (stejně jako myš). jestli je tam nějaká vada třeba v ochraně napájení usb, projevilo by se to u flashky taky - půjč si někde na zkoušku.
pak by to znamenalo buď reklamaci desky, nebo nutnost koupit aktivní usb hub.
Skus mys logitech alebo microsoft. Ale tipujem ze mas nejaky problem s motherboardom.
Nemáš nastavený nějaký úsporný režim a sekne se když sní pracuješ nebo když je v klidu jinak bych to viděl na problém v chipsetu.Jinak potom redukci s usb na ps2 ale to se ti moc nelíbí co...
