Nvr
Prosím o navrh riesenia.
Mam doma amatersky zapojene kamery v sieti (mikrotik router) a pravdepodobne to siet zatazuje (obcas vypadava). Zapojim kamery s nvr na druhy router. Je mozne vsak tieto kamery bez pouzitia pristupu zvonku (bez internetu) sledovat v domacej sieti na wifi (mikrotik) alebo by som musel mat v druhej sieti kde budu kamery druhu wifi a vzdy sa na nu prepojit?
Pripadne v mikrotiku by sa malo dat nastavit na lan porty inu siet. Ale to budem mat rovnaky problem ci?
Ďakujem za odpoveď.
nechápu co řešíš stylem Pat+Mat?
NVR (ty normální modely) má přece vlastní PoE porty, které tvoří vlastní síť. Mgmt LAN port se nachází v domácí síti.
Veľmi si mi pomohol, ďakujem.
Taketo nvr neprichadza do úvahy kedze kamery su aj na vedlajsom dome. Znamenalo by to tahat z kazdej kamery do obyvacky lan kabel = vysramovat dieru pre 15kablov co je absurdne a tiez zhruba 30m kabla k vzdialenejsim kameram )co je asi dost velka vzdialenosť pre poe ci?)
v takovém případě použiješ pobočný PoE Switch a do vedlejšího domu vyvedeš jen jeden kabel. Jen si spočítej, zda se to vleze na šířku pásma (což by mělo, jednu kameru uvažuj jako 4 Mbit/s, tj. do jednoho 100Mbit/s uplinku naskládáš v pohodě 20 kamer)
Ano takto to mam..
Ja nechapem vobec co riesis. Mozes to rozpisat podrobnejsie?
V prvom rade zabudni, že budeš niečo reálne sledovať cez wifi...Taký dátový tok (prenos obrazu z kamier) ako si sám postrehol wifi proste nestíha...ono wifi je celkovo nedostatučúca na hocičo...
Kamery si zapoj káblami do switch-u (ak nvr nemá PoE...) a zo switchu potom 1 kábel do nvr a 2 kábel zo switchu do routra alebo kde chceš...
Ano ved zhruba takto to mam zapojene.
Ale chcel by som to dostat na druhu siet s tym ze z prvej siete by sa dalo na kamery pripojit a pozret si live obraz na mobile.
Cize potrebujem prepojit 2 rozne routre aby z 1 ktory bude sluzit na internet bol pristup na 2 ktory bude len lokalna siet kde budu kamery ktore si viem pozret (aby som nemusel prehlasovat na dalsiu wifi. (Idealne keby ta lokalna siet s kamerami nemusela mat wifi vobec zapnutu (prepojim ich kablom..)))
žádné "routre!!!"
Moc si mi nepomohol. Co teda?
zřejmě jsi to stále nepochopil. Obrázek možná napoví.
Obrazok chapem ale mam nvr s jednym lan vystupom, ziadne poe - tie sú dalej vo switchoch..
Stale mi teda vychadza ze to musim riesit cez routre
a co to máš teda přesně za srajdu?
Jake 2 routre? Pokial si pozeras kamery cez wifi mas nastaveny profil dnu a ked zvonku cez net tak profil von na klientovi. V kazdom je ina ip adresa. Takto to robim u klientov bezne a mne stale nie je jasne naco chces kamery dat na inu siet.
Tuto siet domacu to vytazuje moc. Mam kopec zariadeni na nej. Preto chcem dat kamery na druhu siet ale tak aby bolo mozne z prvej siete sa na ne pozret..
a nenapadlo tě vyměnit ten podivný NVR s jedním vstupem?
NVR s integrovaným PoE a vlastní, zcela oddělenou, sítí pro kamery stojí pár korun a nebudeš muset vymýšlet hovadiny.
Lenze ako som spominal vyssie je nemyslitelne tahat do obyvacky k nvr 15 kablov kvoli poe zapojeniu.. skor by mi teda mohlo stacit nvr s dvomi lan portami avsak su take? Ze by bolo jedno na in a druhe out - výstup do siete..?8
// pripadne mi napadlo ze to nvr ma myslim wifi.. dalo by sa spojit cez len vystup s kamerami a potom do siete ho pripojit cez wifi? Vytvorilo by tak nvr svoju siet s kamerami ? a boli by sledovatelne online cez wifi v sieti na mobile?
1. proč je NVR v obývačke?
2. zřejmě jsi přehlédl mou zmínku o pobočném PoE switchi.
NVR ma v obyvacke urcite preto, ze ma hdmi vystup a ma ho pripojene priamo na TV. Klasicky pripad, ktory som uz parkrat videl.
Co je na tom zle?
Lebo je to praktické. Kam by som ho mal umiestnit aby to bolo lepsie? Takto si len na tv prepnrm hdmi a vidim online vsetky kamery prip. Si viem hned aj myskou naklikat zaznam a pod.
Neprehliadol. Takyto switch mam ale nechapem ako mi to pomoze vyriešiť moj problem. Mam v nvr len 1 lan port. Teda nvr musi byt aj s kamerami (so switchami) na jednej sieti.
je to marný, je to marný, je to marný.
Z téhle bezbřeze nesmyslné "diskuse" se odpojuju.
Ako to moze vytazovat siet? NVRko ti neda ani pri maximalnom bitrate viac ako par desiatok Mb/s, navyse take nvrko som teda davno nevidel, dnes vsetky vedia vysielat komprikomvane, takze par Mb/s...pri beznej kablovej sieti (100Mb/s) to nemoze "vytazovat moc".
By ma celkom zaujimalo ako si dosiel k tomuto poznaniu.
Je to amatersky porobene vsetko a predtym ako som kamery nemal tak vsetko islo v pohode. Teraz je problem - vypadava to - internet seka mrzne..
Moze tam byt chyba v zapojeni alebo konflikt ip alebo xyz... kazdopadne najradsej by aom to dal na druhu siet je to asi najjednoduhsia cesta ..
Len by som nerat stratil moznost pozret si online kamery z mobilu..
Ak to das za druhy router budes musiet pridat do prveho celu routu co lacne routre nezvladaju, alebo naopak spravit NATko a presmerovanie smerom do druhej siete. Urcite to teda nie najjednoduchsia cesta.
Kedze vsak nemas viac ingo a na sieti nejaky klasicky low end router asi sa nebude dat viac vycarovat z toho.
Jedna z veci ma napadla je, ze mas na sieti nejaky brodcast storm, alebo nieco podobne, ale to bez centralneho nastroja, ktory zvladne dignostiku nedas (switch, router).
brodcast storm co je to?
Mam mikrotik router rb951g- 2hnd .. s tym sa da nieco vycarovat? Na lan port (kamery) nstavsit inu siet a prepojit ju s domacou sieťou?
Da ved sa pozri aky tam mas traffic na tom porte, kde je to nvrko, vies tam spustit torcha a pozriet si aka komunikacia tam kde.
A nedalo by sa to popisat aby som tomu rozumel?
Nedalo. tazko ti vysvetlim na co sa mas pozerat, ked sam nevidim co ti tam bezi.
Jedine co ti mozem povedat, ze je blbost, aby ti NVRko zhadzovalo neta vytazovalo lanku.
A predsa je to tak.
Ako by som to teda mohol dostat na druhu siet aby to bolo zaroven dostupné na prvej sieti?
