Jaký procesor si nechat.
Přeji hezký den
mám desku která podporuje všechny popsané procesory ,,Pentium 3GHz prescot,dual coreD925 4Mb,core2duo E4500 2,2GHz.Prosím o radu který si vybrat.Moc děkuji.
Přeji hezký den
| ten poslední. touchwood 23.07.2008 15:09 |
touchwood | |
| a ještě jeden dual core E 2200.Ještě bych poprosil o seřazení od nejlepšího.Moc dík. Savoj 23.07.2008 15:15 |
Savoj | |
| Ečka podle čísla sestupně, Pentia podle stáří vzestupně. Nic na tom není. touchwood 23.07.2008 16:01 |
touchwood | |
| A jaký je rozdíl mezi dual core 2,2 a core2duo 2,2.Moc dík. Savoj 23.07.2008 19:36 |
Savoj | |
| CPU s nazvom "dual core 2,2" neexistuje MM.. 23.07.2008 20:14 |
MM.. | |
| Opravuji
dual core - core2duo oba jsou dvojjádrové? Savoj 23.07.2008 20:22 |
Savoj | |
| opakujem ze procesor s nazvom "dual core" neexistuje. Od intelu existuje coreduo, core2duo, oznacuju… MM.. 24.07.2008 13:36 |
MM.. | |
| Dual core procesor existuje prodávají ho v czech Computeru název na krabici je Pentium Dual Core Pro… Savoj 24.07.2008 15:33 |
Savoj | |
| Boze moj, kde nechavaju ludia IQ. Jasne, aj "nakladak" existuje.
Takze chces porovnat E2200 a E4500.… MM.. 24.07.2008 15:49 |
MM.. | |
| Tak se moc nečil.Moc ti děkuju.:)) poslední Savoj 24.07.2008 16:23 |
Savoj |
ten poslední.
Opravuji
opakujem ze procesor s nazvom "dual core" neexistuje. Od intelu existuje coreduo, core2duo, oznacuju sa Enejake_cisla, alebo stare P4-based oznacuju sa Dnejake_cisla, od AMD existuje athlon x2. Vsetky menovane su dvojjadrove (po anglicky dual core. To nie je nazov ale len konstatovanie ze su tam dve jadra, ale nehovori to nic o tom ze ktory konkretne procesor to je). Asi ako slovo "nakladak" a nevies ci to je tatrovka alebo kamion mercedes.
Takze ak chces nieco porovnavat tak musis pisat presne oznacenia, a nie "dual core 2.2"
Dual core procesor existuje prodávají ho v czech Computeru název na krabici je Pentium Dual Core Processor E 2200,LGA775 2.20GHZ,1MB L2 Cache,800MHZ.A ten druhý je Core 2 DUO E4500 Allendale 2.20Ghz .Chci poradit jaký je rozdíl, když oba mají stejné výkony myslím GHz.Co potom znamená ta dvojka.Moc dík.
Takze chces porovnat E2200 a E4500. E4500 je mierne lepsi (ma 2x vacsiu cache, je to novsie jadro, a mal by mat mensiu spotrebu).
