Nesmies to mat zapojene ako router.
Na quick setup mi nic z doporucovanych modov nevyhovuje na to, ze nezapojit ako router, aspon podla nazvu a popisu vo wiki . . . tam som si vzdy naklikal zakladne veci a potom uz len doplnal ten zaklad. Doporucujes zacat s uplne cistou konfiguraciou? No potes . . .
Je potrebne vediet ako funguje DHCP. Tie pakety sa siria vsesmerovym vysielanim, ktore cez router neprechadza. Rivnako je to aj s videnim nazdielanych zloziek, suborov a tlaciarni. Rovnako to cez router nieje vidiet. Na to aby to vobec malo sancu fungovat je potrebne rozdelit siet pomocou masky. Na jednej sieti totiz nemoze byt viac dhcp serverov, ktore funguju pomocou vsesmeroveho vysielania Jedine, ze by si nakonfiguroval klientov na unicastove dhcp ziadosti. Vtedy by to mozne bolo.
Myslel som tak, ze porty eth2,3 - bridge1 budu ziskavat ip od dhcp predchadzajuceho routra (10.6.x.x.), a bridge2 - porty eth4,5 ziskaju ip od dhcp_mkt zadefinovanom na mkt (192.168.1.x)
Obdobne wifi na bridge1, a hostovska wifi na bridge2 . . .
Zkus se podívat na DHCP Relay… to by ti možná mohlo pomoci.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/DHCP_Relay
to som videl, aj skusal zadefinovat, ale nejak to nempracuje
To je těžké takhle na dálku… nejlepší by bylo sem nahrát relevantní části konfigurace, a nějaký jednoduchý nákres zapojení.
Co to znamená že nepracuje?
proste da mi adresu 198
Toto by vedel asi lepšie fleg, možno sa ozve.
Myslím, že to bude viaznuť na vzťahu medzi tými dvojicami portov eth2,3 a eth4,5
Bridging, alebo routing?
Predpokladám, že si ich rozdelil, ale asi nič viac. Pravdepodobne sú osamostatnené bez toho aby systém vedel, ako má narábať s dhcp paketami medzi tými dvojicami portov.
Ak to chapem správne tak tam nastavis dva bridge a dhcp pridelis len na druhom. Prvý bude brat dhcp z brány.
Na quick.setup kasli, žiadny režim, nastav si to vsetko ručne. Nezabudni pridať routu druheho dhcp do brany.
