Inbound Traffic blocked, check firewall settings. Hamachi problém
Zdravím, chtěl jsem si zahrát s kámošema warcraft 3, avšak po spuštění hamachi hází chybu - "Inbound Traffic blocked, check firewall settings". https://ctrlv.cz/AfxE, https://ctrlv.cz/UBVM. Návody na youtubu jsem zkoušel, ale marně. Děkuji za všechny rady.
No tak to predsa vo firewalle povoľ. A nielen pre vnútornú sieť, ale aj pre vonkajšiu sieť (prístup).
Mohu poprosit jak to mám povolit ?
Ahoj povol ve windows firewallu a nebo pokud používáš jiný tak vněm tyto porty:
TCP 12975
TCP 32976
TCP 443 (ssl protokol)
TCP 443 bez ssl
UDP 17771
mělo by to fungovat ale musíš vědět co používáš za firewall.
co je firewall:
Firewall
Jak to tam mám povolit.Šel jsem do https://ctrlv.cz/VfhA
levý sloupec povolit aplikaci nebo funkci
