Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC sa zapne a o sekundu sa vypne a dookola
Ahojte
Mám problém so zapnutím PC.
Mám stým problém 2dni
Prvý deň počítač zapnem a za sekundu sa vypne a stále dookola sa sám zapína a vypína
Skúsil som podržať tlačidlo na zapnutie počítač sá zapol a všetko v pohode druhý deň zapol som počítač a zas to začalo robiť tak som podržal tlačidlo na reštart PC a PC sa zapol ale, musel som ho reštartovať a od toho momentu už mi nič nejde, keď zapnem PC tak sa sám vypne a dookola. Chcem sa spýtať je možná príčina tohto, že som odpálil RAMky? Tieto dva dni som hral hru ktorá mi žrala tak 90-95%ramky a hral som to niekoľko hodín vkuse. Mohol som ich tým odpáliť?
hral hru ktorá mi žrala tak 90-95%ramky a hral som to niekoľko hodín vkuse. Mohol som ich tým odpáli…
L-Core 07.03.2019 13:16
L-Core
Ako mám nastaviť bios na default keď ani nezapnem PC do safe režimu. Kondenzátori niesu nafúknuté
Oliveryno 07.03.2019 14:16
Oliveryno
Ako mám nastaviť bios na default Odpojíš elektřinu, otevřeš bednu, vyjmeš tu malou kulatou knoflíko…
Kachlík 07.03.2019 14:26
Kachlík
Neviete kde kúpiť Jumper? Lebo ako si som ho nenašiel
Oliveryno 07.03.2019 15:41
Oliveryno
Neviete kde kúpiť Jumper? Lebo ako si som ho nenašiel Sice nevím k čemu..... https://www.gme.cz/jum…
sambilionk 07.03.2019 15:51
sambilionk
Borci resetoval som bios pc ide nevypina sa ale mám black screen
Oliveryno 07.03.2019 16:50
Oliveryno
Skúšam hocičo ale nič nejde na black screen
Oliveryno 07.03.2019 17:10
Oliveryno
Zkus viz kachlík: můžeš i zjistit, co máš za zdroj, a opsat sem informace ze štítku (název, watty,…
L-Core 07.03.2019 19:15
L-Core
PC ne-ide. You shall replace PSU. poslední
touchwood 08.03.2019 07:53
Odpojíš elektřinu neni vzdy pravdou zalezi co ma za desku
Boboo 07.03.2019 19:26
Boboo
Pro clear CMOS stačí vytáhnout baterku, ale pri odpojeném síťovém napájení - nedal typ desky, tak ne…
Kachlík 07.03.2019 22:30
Kachlík
Ne.
Tipnul bych si na zdroj nebo desku (podívej se, zda někde neuvidíš nafouknuté kondenzátory).
Před dalším pátráním bych zkusil vyměnit baterku na motherboardu (CR2032) a resetovat nastavení BIOSu na default. Pokud jsi taktoval, tohle vyzkoušej jako první.
Odpojíš elektřinu, otevřeš bednu, vyjmeš tu malou kulatou knoflíkovou baterii (CR 2032) a zkratuješ ty kontakty pod ní (na resetovací piny záměrně neupozorňuji, nevím, co je to za desku, a manuál už asi taky bude v pánu…)
Při té příležitosti můžeš i zjistit, co máš za zdroj, a opsat sem informace ze štítku (název, watty, proudové zatížení jednotlivých větví)…
Pro clear CMOS stačí vytáhnout baterku, ale pri odpojeném síťovém napájení - nedal typ desky, tak nebudu bádat, kde je jumper, kterým by to šlo…
Jako většina navíc odpovídá buď mimo téma doplňující otázky, nebo jen na polovinu, takže tohle bude ještě běh na dlouhou trať…
