2 routre s 2 rozdielnymi sieťami do jedného switchu
Ahojte,
chcem sa spýtať,
dajú sa zapojiť 2 routre (každý router má svoju sieť, jeden od Telecomu a druhý od SWANU) do jedného switchu?
Nastaviť tak, aby primárny bol ten silnejší, rýchlejší. A ak vypadne ten prvý, tak aby automaticky (ak sa dá) sa prepol na ten druhý. :D
Dá sa to?
Ďakujem
Ne, ne a ne!
na to potřebuješ dual-WAN router, a jednu LAN. A samozřejmě správně nastavené síťování.
ok, ale okrem toho automatického prepínania to bude fungovať? Myslím, keď napojím do switchu len tie routre, nebudú sa siete v jednom switchi biť? Samozrejme, každý router bude mať inú IP adresu. Treba urobiť nejaké špeciálne konfigurácie na switchi?
ďakujem
Nie, takto sa to nedá. Ty potrebuješ krabičku(router), do ktorej zapojíš oba "internety" a v nej musíš nastaviť nejaký režim rútovania.
Spojiť do jedného switcha by to teoreticky šlo, ak by boli oba v jednej sieti, napr 192.168.1.x, každý samozrejme inú IP, a bránu a prípadné routovanie by si ale musel nastaviť na klientoch. A to nemá veľký zmysel.
Takže bez routra s 2 wan výstupmi (ak dobre tomu chápem) to nepôjde? No ja nechcem, aby routre boli v jednej sieti, lebo na každom je nastavená vlastná sieť (telecom, swan).
proste keď vypadne swan, aby naskočil telecom. aj za cenu, že to prepnutie urobím manuálne.
vo firme som ešte našiel router tp link TL-r470T+ a myslím, že má 4 porty wan
takže by to šlo?
S tím by to mělo fungovat za předpokladu správného nastavení
Podľa popisu je to presne tá krabička čo potrebuješ. Je tam aj load balancer, takže ti bude záťaž rozhadzovať na oba rútre, čo by ale niekedy mohol byť aj problém. Ak si predstavíš napríklad, že polovička stránky sa ti načíta cez swan, a druhá cez telekom.. atp.
V defaultu je to na Failover - pouze 1 aktivní linka a pokud selže, pak přepne na druhou.
Manuálne prepnutie môže znamenať prehodenie kábla vo wan porte, a hotovo.
Ale manuálne prepnutie môže znamenať zmenu gateway na pc. Takže ak by boli dostupné oba routre, tak zmeníš len smerovanie na jeden alebo druhý. Ale kto by to robil, na každom pc v sieti..
ďakujem za odpovede.
s tým manuálnym nastavením je mi jasné. to je blbosť meniť nastavenia siete na každom PC, vo firme ich je vyše 50 a to ešte sa niektorí pripájajú notebookom, mobilom, tabletom....
preto som chcel, aby na oboch routroch bežal DHCP a automaticky sa sieť prepla.
takže riešenie by bolo, zapojiť telecom a swan router do toho TP linku (ten s viacerými wan portami) a ten zapojiť do switchu? a na TP link routri vykonať nastavenia a bude to fungovať?
a otázka, ak by som chcel zredukovať počet zariadení, aby som mal jeden router a jeden switch, dá sa priamo ťahaní kábel od swanu a telecomu zapojiť do toho TP link routra? a ten potom do switcha? malo by to fungovať, či?
Ano.
Vaše rady pomohli. Vyriešil som to.
Ďakujem
