Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno IKONY na ploše - polovina ikon zmizela...
Dobrý den, prosím vás poradte.
Můj problém: Měl jsem na ploše značné množství ikonek. Nainstaloval jsem SP 3 - vše OK. Nainstaloval jsem VistaMizer a polovina ikon zmizela...
Jde o to že předtím byli ikony možná ani ne menší, ale neměli kolem sebe tak velký ,,neviditelný'' rám který je mezi jednotlivými ikonami...
Děkuji za pomoc.
P.S. :rozlišení je a bylo 1440*900.
Změna předmětu, původně: IKONY na ploše (LaKr) (Kráťa)
http://pc.poradna.net/question/view/229427-jak-nast avit-pruhledne-pozadi-u-popisku-ikon-na-plose
karel 23.07.2008 19:39
asi jsem se špatně vyjádřil ..tím ,,neviditelným rámem'' myslim ohraniceni kolem CELE ikony :) vlozi…
basher 23.07.2008 19:43
basher
show.php show.php
basher 23.07.2008 19:52
basher
V nastavení vzhledu jsou položky "rozestup ikon vodorovně" a "rozestup ikon svisle" [http://img378.…
Kráťa 23.07.2008 20:34
Kráťa
jj díky uz jsme na to prisli,ale dik x)
bashera 23.07.2008 20:45
bashera
prepana naco instalujes nejake vistamizery (este to bolo urcite aj zavirene). Vista ma defaultne vac…
MM.. 23.07.2008 19:48
no za 1)neni zavirovany 2)fungovalo to uplne v poradku 3)jen chci vedet zda a kde jde nastavit mensi…
basher 23.07.2008 19:51
basher
Fungovalo to vporadku kedy? Aj s tym vistamizerom? Co si robil v momente ked to fungovat prestalo? N…
MM.. 23.07.2008 20:02
no mel jsem SP2 + Vista Mizer = vzhled na obrázku ,,před'' co jsem prilozil, vse ok. pak jsem nainst…
basher 23.07.2008 20:06
basher
A zkusils teda ten hnus odinstalovat? Opravdu to nepomůže? Rozestup ikon se nastavuje ve Zobrazení-v…
karel 23.07.2008 20:03
ano zkusil, ale vše při starem,myslim ze to tim nebylo... ale prave si mi rekl odpoved na muj proble…
basher 23.07.2008 20:08
basher
Proti nežádoucímu pohybu ikon na ploše je geniální program DIPS: http://www.slunecnice.cz/sw/deskto… poslední
Fuente 25.07.2008 03:46
Fuente
prepana naco instalujes nejake vistamizery (este to bolo urcite aj zavirene). Vista ma defaultne vacsie ikony a aj vacsie rozostupy ikon na ploche takze to povazujem za normalny stav. Vo viste sa da v pravy klik na plochu kdesi nastavit ze chces mensie ikony. Odinstaluj ten vistamizer.
pak jsem nainstaloval SP3 = vzhled stejný zas jak předtím (to znamena ikony nanahnane)
pak jsem nainstaloval vistamizer(takze SP3+vistamizer) = vypadalo to uz jak na obrazku ,,Po'' :D
ale ted nevim jestli je to SP3 nebo jen nevim jak nastavit aby ty ikony byli jako driv....
