Musíš napsak konkrétní věc. Také je v programu nápověda.
edit://ten program je snad na zvuky. Co myslíš tím BMP? Já znám obrázky ve formátu BMP.
Taky jsem nevedel, Krato.
Az Wikipedia ...
Jo údery za minutu... Mimochodem tohle využívají šamani, že když uvádí lidi do transu, používají bubnování s počtem úderů za minutu jako má srdce a když se na to přišlo, začala vznikat ta duc-duc "hudba", která uvádí do transu velké množství lidí.
Co kontrétně potřebuješ udělat?
potrebujem si meniť rýchlosti mixov na aerobic
Hmm. A o kolik? Protože když to zrychlíš hodně, tak z toho budeš mít šmouly...
O moc nie, len si potrebujem mix spracovať tak aby sa postupne s každou skladbou zvyšovalo tempo.
Aha. V Adobe audition máš v Effects -> Time/Pitch nástroje pro práci s BPM. Nejednodušší pro tebe asi bude, použít effekt Stretch, kde si můžeš posuvníkem měnit rychlost skladby.
Nebo pak vzít nějaký DJ soft, a namixovat si mix v něm. Není to nic složitého, stačí ti třeba trial Traktoru.
Dnes večer vyskúšam a keď mi to nepôjde s dôverou sa opäť obrátim o radu (som totiž PC analfabet). Zatiaľ dík.
no, včera som to skúšala, rýchlosti idú posúvať, len tam nikde nevidím, o aké Bpm ide. Potrebujem nejako zistiť rýchlosť śkladby. Dá sa to? a kde? Díky.
Hmm, teď jsem se tam koukal a taky jsem to tam nenašel. Objevil jsem tam sice funkci Pitch Bender, kde můžeš korigovat rychlost vhledem k celé časové ose mixu, ale přesné BMP se z toho nedozvíš.
Použil bych tento program http://www.sosej.cz/Audio-A-Video/Tvorba/Traktor-Dj -Studio.html a na mixoval si celý mix v něm, ukáže ti relativně přesně BMP. Má intuitivní ovládání a mixovat v něm zvládne každý. Kdyby ti něco nešlo klidně se ptej, používám Traktor skoro denně...
dík vyskúšam
Definuj toto:
Vždyť je tam víc čudlíků, jak v helikoptéře.
http://www.sosej.cz/Screenshot/Traktor-Dj-Studio.ht ml
Panebože, tak toto asi nezvládnem. Skúšala som to stiahnuť nejde mi to. Ale mám Traktor DJ studio 2, čo je rovnaké tabu, ako je to, čo si mi poslal. Neskúsiš mne analfabetovi polopatisticky opísať ako zmixujem 2 skladby do seba? Z tvojho pohľadu na fotke vyplýva, že si Pc génius a máš trpezlivosť i s Pc dementom mojho formátu.Dík.
1) Na té fotce nejsem já...
2) Nejjednodušší možný mix je takový, že do Decku A dáš první mp3 a do Decku B druhou. Mezi decky se určitě někde nachází takový vodorovný posuvník, říká se mu crossfader, ten nastav do polohy úplně vlevo, tedy co nejblíže "Decku A". Deck A spustíš ať hraje tlačítkem play, to samé provedeš i s Deckem B. V momentě, kdy chceš skladby mixovat přejeď pomalu crossfaderem (vodorovným posuvníkem) zleva do prava. Tím dodje k jákémusi mixu.
3) Uzporňuju, že takto provedený mix asi nebude to pravé ořechové, protože lze mixovat do sebe jen tracky, které mají stejné BPM. Proto je dobré před zmixovaním tracku nastavit BMP na stejnou hodnotu, to se provádí tlačítkem označeným jako SYNC. Někde tam určtě bude.
4) Pak je tu ještě možnost, že mi skladby pošleš a zmixuju je já. Pokud toho není moc, řekněme tak na půl hodiny až hodinu...
Tak s tou fotkou to bolo trochu trapas, ale čo už. Skúsim to podľa tvojich rád. Pesničky na mix ti posielať nebudem, lebo toho chcem trochu viac, takže mi drž pästi, aby som to zvládla. Zatiaľ moc ďakujem a už ako tušíš, keď sa mi nebude dariť, zasa ťa budem otravovať.
Tak som to skúsila a šlo mi to po moment, keď som sa dostala k poslednej vete tvojho bodu 2. Došlo asi k nejakému mixu, ale ja neviem kde je. Neviem nájsť ten výsledok, neviem spustiť výsledný mix.
Ups
Zapomněl jsem na to nejdůležitější, předtím než začneš mixovat je třeba pustit záznam. Nemám tu verzi, co máš ty, ale musí tam být nějaké tlačítko record nebo něco takového...
mám zasa ďalší problém. Už sa mi podarilo (vďaka tebe) zmixovat si skladby, ale ... v tractor DJ mi to dalo príponu nmx. Ako to spraviť, aby to dokázal prehrať i Wind. media player. Dík vopred za radu.
