Problém s Cisco WS-C2950-12 switchem a web console(í)
Dobrý den, dostal se mi do ruky switch Cisco Catalyst 2950. Jelikož jsem s Ciscem nikdy nepracoval, chtěl jsem si s tím pohrát a tak jsem si pořídíl COM převodník atd. Switch jsem rozjel nastavil základní nastavení (IP, Heslo, Telnet a SSH) a poté jsem zjistil, že switch umí i tzv. Web console. Jenže když napíšu do chromu jeho ip (např. 192.168.1.50) a přihlásím se a poté kliknu na Web Console, tak to vyhodí chybu 404, že soubor homepage.htm nebyl nalezen. Tak se chci zeptat co s tím. Už jsem zkoušel všechny možné příkazy, ale nic nefuguje. Napadlo mne zkusit updatovat IOS, ale nevím jaký balíček přesně stáhnout, protože cisco neznám a pracuji převážně s mikrotiky. Tak se chci zeptat, jak rozjet tu Webovou konzoli (Web server jako takový tam jede). Moc děkuji za pomoc. Tomáš
web console je prakticky k ničemu. Maximálně na to, aby sis pohodlně popsal porty.
Co se případného update týká, pokud někdo smazal web, budeš jej tam muset buď znova nahrát, nebo rozbalit/updatovat celý IOS. Na to má skvělé návody Samuraj: https://www.samuraj-cz.com/clanek/cisco-ios-2-verze-upgrade-a-zaloha-iosu/
To už jsem si zjistil, ale bohužel nemůžu najít ten .tar soubor pro Catalyst 2950. Ať hledám jak hledám tak ho prostě nemám. Ze stránek Cisca nejde stáhnot.
Hledej na ruskych serverech. Torrenty, warez.... oficialne ho bez zaplacene podpory od Cisco nedostanes.
