Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno StatBar
Cus, nakolik jsou přesná data od tohoto programu protože stahulu soubor a prohližeč tam ma psano dejme tomu 4OOkb/s a na satatbaru valí 1,6 M, tak co je co ? Kdoje kdo? Nebo jestli znáte jinčí program rád si necham poradit....
Proč to neodinstaluješ? Jakej jinčí program?
karel 24.07.2008 15:12
Proč bych to dělal ukazuje mi to ramku kolik kde co info o disku batrku sit atd atd je teda fakt že…
Majk 24.07.2008 15:15
Majk
Ukazuje to blbou velikost RAM, ukazuje to nesmysly při stahování… Tak si to nech. Jaké info o disku…
karel 24.07.2008 15:18
Pis presne ze co ten program vypisuje, nech sa da posudit ze co ta hodnota znamena. Urcite tam nie j…
MM.. 24.07.2008 15:20
TAkto to vypadá: [http://img373.imageshack.us/img373/3081/beznzvu2kx3 .jpg] A asi to ukazuje špatně…
Majk 24.07.2008 15:25
Majk
No a ked nad tou hodnotou podrzis mys, tak neukaze dalsie info? (prip. si to skus pozriet v nastaven…
MM.. 24.07.2008 15:31
Inac posledna verzia toho programu je z r.2003 :-) www.statbar.nl vid sekciu history, do visty by so…
MM.. 24.07.2008 15:36
Díky ti zaměnil sem programi, a tu vistu mam 32, de to dat na 64 ?
Majk 24.07.2008 15:45
Majk
Which operation systems are supported? Notebook Hardware Control requires Windows 2000, XP or a new…
karel 24.07.2008 15:55
To ja neviem ci existuje aj verzia pre 64bit vistu. Ta 32bit verzia je len pre 32bit vistu. Ja som t…
MM.. 24.07.2008 16:07
Ten StatBar asi úplně stejně nerozchodí, v některých diskuzích ten problém se zobrazováním velikosti… poslední
karel 24.07.2008 16:14
No a ked nad tou hodnotou podrzis mys, tak neukaze dalsie info? (prip. si to skus pozriet v nastaveniach napr. v sekcii networking ze ci sa to neda nastavit nech ukazuj kbyte/s a nie kbit/s).
Uisti sa ze mas najnovsiu verziu, resp. verziu ktora podporuje tvoje Win (ake tam mas visty, 32bit alebo 64bit?)
Pozri si k tomu navod, urcite k tomu je aj aspon nejaky help, v nejakom menu tam alebo v zlozke s programom...
Inac posledna verzia toho programu je z r.2003 :-) www.statbar.nl vid sekciu history, do visty by som to radsej neinstaloval... Je to aj zbytocnost. Stav baterky si mozes dat zobrazit vpravo dole, a ostatne veci nie su az tak dolezite. Na nejake podobne veci (hlavne teda na ovaladnie speedsteppingu) mozes skusit napr. NHC (notebook hardware control) www.pbus-167.com Je to tusim zdarma a je to robene aj pre vistu (ale zobrazuje len info vpravo dole, da sa tam zobrazit baterka, vytazenie CPU, a momentalna frekvencia CPU - speedstepping, a aj vynutit inu ako automaticky nastavovanu frekvenciu CPU)
To ja neviem ci existuje aj verzia pre 64bit vistu. Ta 32bit verzia je len pre 32bit vistu. Ja som to NHC skusal len par krat na WinXP, trvalo take veci nepouzivam (nemam na to dovod a zbytocne by sa to cpalo do systemu a potencialny zdroj problemov).
Ak si zvyknuty na statbar tak si ho mozes v tej viste trochu otestovat a pozret nastavenia o tych kb/s ze ci to nevypisoval nahodou v bitoch (t.j. 8x vacsie cislo ako v kilobajtoch), autor statbaru pise ze na "longhorn" (stary nazov visty) to fungovat moze ale nemusi.
